Stary 28-10-2015, 09:48   #1
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Domyślnie Błąd P02E9 - czujnik położenia przepustnicy
Witajcie ,
Mam problem z błędem P02E9 czyli wysoki poziom sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem zasysanego powietrza .
Kompletnie nie wypływa to na pracę silnika , auto normalnie jeździ i pali .
Wyczytałem gdzieś że to czujnik położenia przepustnicy , aczkolwiek wolał bym się upewnić czy to on przed wymiana .
Spotkał się ktoś kiedyś z tym błędem ?
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 13:15   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Błąd P02E9 - czujnik położenia przepustnicy
Sprawdź najpierw połączenia, wtyczki i przewody do przepustnicy.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 13:58   #3
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Dzięki za podpowiedź , poźniej sprawdzę
Stary 03-11-2015, 06:44   #4
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Wszystkie wtyczki , kable podcisnienia itp sprawdzone i błąd dalej jest widoczny w forscanie
Czy po czyszczeniu przepustnicy trzeba przeprowadzić jej adaptacje ? Jeżeli tak to jak ja wykonać?
Stary 06-11-2015, 10:08   #5
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Odpowiem sam sobie ale może przyda się komuś na przyszłość
Wczoraj miałem więcej czasu i pogrzebałem przy wtyczkach i faktycznie jedna była odpięta , nie zauważyłem tego wcześniej bo wiązka opadła w dół i nie wiedziałem że gdzieś brakuje .
Teraz błędu nie ma
Stary 07-11-2015, 20:38   #6
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Z ciekawości - wtyczka sama się wypięła, czy coś było robione?
Stary 08-11-2015, 08:04   #7
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Raczej mało prawdopodobne aby wtyczka się sama wypięła
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 20:09   #8
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
Pod warunkiem, że ktoś jej wcześniej nie uszkodził.
Stary 09-11-2015, 10:19   #9
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Wtyczka sama się nie wypięła .
Wcześniej wymieniałem uszczelkę pod deklem i na to wygląda że jej nie wpiąłem .
Sam jestem w szoku bo sprawdzałem 2 razy ale ta wtyczka "poleciała" niżej za inną wiązkę i po prostu jej nie widziałem
Stary 28-11-2015, 16:10   #10
MAX100
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 30
Witam mam a raczej miałem ten sam problem co założyciel tematu.Ale po czyszczeniu przepustnicy bląd P02E9 - czujnik położenia przepustnicy znikł i już się nie pojawia od jakiś dwóch tygodni. Ale mam pytanie gdzieś wyczytałem że po czyszczeniu, wymianie przepustnicy trzeba ja adoptować. Może ktoś z szanownych forumowiczów podpowie jak to trzeba zrobić. Oczywiście posiadam kabel Elm237 i forscana. Pozdrawiam
MAX100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
