Stary 28-10-2015, 20:38   #1
Tailu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Zimny zostaje na obrotach Ford focus mk1 1.8 16v benzyna
Witam rano gdy odpalam swojego forda focusa mk1 16v 1.8 benzyna 99r wersja kombi ghia to najpierw od razu trzyma z 1200 obrotów a jak dodam mu gazu to zostaje na wyższych nawet czasami przez chwile 3000 tys przytrzyma.
przeważnie odpala za 2 razem moge kręcic kręcic i nic za chwile przekręce 2 raz i od razu odpali ?? nie zawsze tak robi raz nie robił tak miesiąc świece i kable sa nowe wyczyszczona przepustnica (podobno)
Bump: Znajomy mechanik podejzewa ze to przepływomierz
2 sprawa to taka ze popychacze walą juz dość głosno z tym że czasami nie walą w ogóle ( DACZEGO ? ) mam wlany gęsty olej
przewaznie wala ale zdazy sie dzien ze nic nie slychac jak jest dobrze rozgrzany podobno tam sa jakies samoleguratory zaworów.
Bump: nie jestem pewien do tego czy dobrze działa czujnik temperatury bo czasami dosc sporo jade a on nie jest w pelni rozgrzany
Tailu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 20:42   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Zimny zostaje na obrotach Ford focus mk1 1.8 16v benzyna
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
