Stary 30-10-2015, 11:00   #1
rexman1
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Galaxy 180km AWD
Silnik: 2,0 tdci automat
Postów: 19
Domyślnie Błąd B1126 po wymianie radia co oznacza i co dalej ?
Witam, wymieniłem radyjko na dedykowane w warsztacie sklepu i zaświeciła sie kotrolka poduszki. Koleś podłączył diagnostykę i wyskoczył błąd B1126 Steering Column Lock Module Internal Failure, którego nie może skasować. Twierdzi że to poszła taśma od poduszki kierownicy. Bardzo proszę o porady w tej sprawie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
rexman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 21:41   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Błąd B1126 po wymianie radia co oznacza i co dalej ?
Co tu radzić... jak poszła taśma to trzeba wymienić, poduszkę łatwo się demontuje, jak odkręcisz kierownicę jest pod nią zawinięta taśma, wygląda to tak:
jak już kierak odkręcisz to może wystarczy sprawdzić czy wszystkie przewody są ok.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
