Stary 30-10-2015, 23:26   #1
jezzman
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Domyślnie Blokada prędkości, jak wyłączyć ?
Witajcie.
Panowie niedawno kupiłem fordzika galaxy mk2 z 2001 roku z silnikiem 1.9tdi 150km. Mam z nim mały problem ponieważ auto jedzie maksymalnie 104km/h ( według gps ) czy ktoś wie może jak to wyłączyć ?? Z tego co zauważyłem to odcinane jest paliwo przy tej prędkości i silnik trzyma 2tyś obr/min. Po podłączeniu pod komputer nie wykazał żadnych błędów. Na postoju autko się bez problemu wkręca. Druga sprawa to przekłamanie licznika, podejrzewam że ktoś przełożył licznik i chyba go źle zakodował ponieważ przy magicznej prędkości 104km/h pokazuje na liczniku 140 O.o dodam że autko to angol ( mieszkam w uk ) i skrzynia 6 biegowa. Pozdrawiam i czekam na porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 01:12   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Blokada prędkości, jak wyłączyć ?
W tym roczniku auta nie ma takiego silnika 150 PS. Masz chyba silnik 115 PS typ AUY.
Podejżewam zacietę kierownice turbiny i dlatego silnik jest w trybie awaryjnym "notlauf" i nie ciągnie.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 18:49   #3
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Druga sprawa to sam licznik. Jak ktos wlozyl z automatu do manuala to pokazuje inna predkosc. Jak masz wyswietlacz 1/2 fis to manual ma w dolnej polowie dwie sekcje: komputer i temp. Automat ma trzy sekcje: komputer, temp i rodzaj przelozenia (D N P itp.) Jak wlozysz licznik z automatu w manualu to jak napisalem licznik pokazuje dziwne predkosci a ta trzecia sekcja nic nie wyswietla.
Po za tym albo turbina albo przeplywka. Sprobuj odpiac kabel z przeplywki i zobacz czy lepiej pojedzie.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
