Stary 31-10-2015, 10:23   #1
Kamilkadze
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Pytania do tych co pokonali przeróbki szyb, klimatronika itp.
Witam. liczę na waszą pomoc. Kolega rozbił poliftowe mk3 z bogatszej wersji 2005 rok. (więc takie jest pochodzenie części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Moje mk3 znów to przed liftowy golas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabrałem się za kilka przeróbek takich jak :
1. klima manualna przed fl na climatronic po fl.
2. Z 2 szyb elektrycznych na 4
3. z oryginalnego radia przed fl na radio sony z ghia
4. dodatkowe lampki w podsufitkę ( u mnie była jedna)
i teraz kilka pytań:
1. co do klimatronika to mam wentylator nagrzewnicy, czujnik nasłonecznienia, czujnik temp ten przy kolanie, panel klimatronika wraz z całą konsolą. czytałem już temat z przeróbki, mam tabelki itp. teraz pytanie czy wszystko działa jak należy , czy potrzebuje coś jeszcze z części , gdzie łatwo o błąd. ciąć całe wiązki czy tylko piny w kostki dokładać?
2. czy ktoś posiada schemat pinów do radia sony, ewentualnie do 5000c ? czy musze coś jeszcze dokupić żeby było ładnie i bez lipy i wszystko działało?
3. co do szyb to posiadam silniczki , boczki, przyciski, całe wiązki drzwi tylnych i kierowcy. tylko problem polega na tym ze w moim aucie w słupkach nie ma kabli do tylnych szyb. może ktoś wie gdzie i i jak podłączyć?
druga sprawa to jak najprościej przerobić żeby szyby działały po 1 stopniu stacyjki, bez zapłonu. czy po tej przeróbce będzie działało zamykanie i otwieranie szyb z pilota?
4. co do lampek w podsufitce, to jak najłatwiej zrobić żeby nie gasły po godzinie tylko jeśli zostawię włączone żeby świeciły cały czas? o ile dobrze myślę kwestia podmiany plusa który nie znika po godzinie na stały tylko skąd najbliżej pociągnąć?
z góry dziekuję za wszystkie podpowiedzi. Jestem elektronikiem wiec nie trzeba mi tłumaczyć bardziej mi chodzi o konkretne info typu pinouty.
w podziękowaniach wrzucę artykuł jak przerobiłem podświetlenie zegarów i wszystkich przycisków i wyświetlaczy na biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamilkadze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 12:49   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Pytania do tych co pokonali przeróbki szyb, klimatronika itp.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
