Stary 01-11-2015, 11:25   #1
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Podświetlenie nóg nie chce się wyłączyć 1.8TD
Witam Wszystkich!
Posiadam Mondeo z 2000r, 1,8TD Chathback a razem z nim problem jakim jest podświetlenie nóg które nie chce się wyłączyć, jest to podświetlenie fabryczne. Nie chciałbym po prostu wyciągnąć żarówek albo specjalnie odciąć zasilanie aby nie świeciły się na stałe. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Jeżeli tak to proszę o pomoc lub jakieś sugestie gdzie szukać problemu.
Pozdrawiam!
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 12:16   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Podświetlenie nóg nie chce się wyłączyć 1.8TD
Czy oświetlenie kabiny (nad lusterkiem) normalnie włącza się i wyłącza, czy może jest cały czas wyłączone?
Stary 01-11-2015, 15:19   #3
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Byłem sprawdzić, oświetlenie nad lusterkiem nie wyłącza się tak samo jak oświetlenie nóg. Nawet po zamknięciu kluczykiem świeci się cały czas.
Stary 01-11-2015, 20:05   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdź krańcówki drzwi
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 20:45   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie sprawdź, czy gaśnie oświetlenie wnętrza i oświetlenie butów po wciśnięciu palcem wyłącznika w słupku drzwi kierowcy, tam, gdzie zaczepia się rygiel drzwi. Jeżeli gaśnie, to znaczy, że wytarty jest plastikowy koniec tego wyłącznika i rygiel drzwi nie jest w stanie go wystarczająco głęboko wcisnąć. Wystarczy trochę go nadłożyć, np. lutownicą nadlać odrobinę plastiku i będzie dobrze.
Typ Pliku: jpg Czujnik na słupku.jpg (89.5 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 01-11-2015 o 20:49
Stary 02-11-2015, 18:14   #6
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Niestety ani z prawej ani z lewej strony po wciśnięciu bolczyka nie gaśnie oświetlenie.
Stary 02-11-2015, 18:26   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Z tyłu też? Pamiętaj, że oświetlenie nad lusterkiem gaśnie z opóźnieniem ok. 12 s.
Stary 02-11-2015, 18:37   #8
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Z tyłu nie mam krańcówek ani oświetlenia. Czekałem po minucie z każdej strony.
Stary 02-11-2015, 20:33   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja też z tyłu oświetlenia nie mam, a wyłączniki są. Jest też taka możliwość, że obydwa wyłączniki nie rozłączają, więc naciśnięcie jednego nie będzie skutkowało. Może też być popsute coś innego, np. zwarcie gdzieś w instalacji, a może moduł czasowy w skrzynce bezpieczników.
Stary 02-11-2015, 22:19   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
pozostaje sprawdzić jeszcze styki klapy bagażnika
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2015 o 22:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
