Stary 02-11-2015, 12:07   #1
zibensik
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford transit t300 85
Silnik: 2.0 tddi
Exclamation Wysokie obroty biegu jałowego 2.0 di
Witam mam problem z osiołkiem 2.0 tddi 75 km 2006 rok .
Autko odpala bez problemow brak kopcenia brak migania zadnych kontrolek .
Problem polega na tym ze auto nie schodzi z obrotow po odpaleniu wszystko ok po kilku kilometrach jazdy zostaje na obrotach roznie od 1100 czasem nawet 2500 gasze silnik zapalam I wszystko wraca do normy ale tylko na pare kilometrow potem znowu to samo moze ktos sie borykal z takimi problemami
zibensik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 15:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wysokie obroty biegu jałowego 2.0 di
Trochę było na Forum o tym, trzeba szukać też w Mondeo 2,0 tddi, to ten sam silnik, choć pompa może być inna.
Sprawdziłbym pedał gazu z czujnikiem. Może udałoby się go podmienić na próbę na jakąś używkę - to jest myk-myk...
Zgredzik
Stary 02-11-2015, 15:49   #3
zibensik
Imię: lukasz
Silnik: 2.0 tddi
Tak zrobie mam pedal z 2.4 tde bedzie chyba to samo pogrzebe w tych tematach o modkach rowniez jutro jade na komputer zobaczymy co tam wyskoczy
obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
