Stary 02-11-2015, 14:20   #1
olo3
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie załączanie się ABS podczas delikatnego hamowania
Witam od pewnego czasu mam problem podczas hamowanie, otóż polega on na tym, że jak zaczynam hamować to słychać tarcie i czuć pod pedałem tak jak by włączał się ABS. Byłem u mechanika, który wymienił mi z przodu tarcze i klocki , tył nie wymagał wymiany, podłączył komputer jednakże żadnego błędu nie było. A powyższy objaw nadal występuje. Mechanik mi odpowiedział, że może któryś czujnik od ABS jest walnięty i tyle. Podczas tego objawu zauważyłem, że podświetlenie licznika delikatnie przygasa. Pomóżcie gdzie tkwi błąd i od czego zacząć. Dodam, że hamuje dobrze tyle tylko słychać i czuć pod nogą czasami jak by ABS się załączał.
Pozdrawiam i dziękuje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2015 o 21:32
olo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 14:37   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: ABS Hamowanie
Sprawdź ładowanie akumulatora, czyli sprawność alternatora.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-11-2015 o 19:27
Stary 02-11-2015, 16:12   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: załączanie się ABS podczas delikatnego hamowani
próbuje pomóc Ci lecz ty uważasz że jest inaczej trudno, popraw sobie tytuł jak uważasz lecz zgodnie z regulaminem a najlepiej przeczytaj sobie wszystkie trzy nagłówki w mojej sygnaturze.
Stary 02-11-2015, 16:22   #4
olo3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Ok rozumiem jednak nie zawsze zdarza się podczas delikatnego hamowania, wiem jak auto ze sprawnie działającym ABS zareaguje podczas gwałtownego hamowania, pisząc mój pierwszy post nie napisałem że podczas gwałtownego hamowania tylko podczas hamowania, tak aby koła nie straciły przyczepności. Ale ok tytuł niech zostanie taki jaki jest, ponadto w tytule niczego nie chciałem sugerować, bo pewnie ktoś by napisał wymień wszystkie czujniki...a po co może ktoś wie jak sprawdzić takie czujniki czy są sprawne i wytłumaczy jak laikowi jak do tego się zabrac, może ktoś ma komputer z dokładnym i szczegółowym oprogramowaniem, który będzie w stanie odczytać błędy...sam już nie wiem.
Stary 04-11-2015, 01:56   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: załączanie się ABS podczas delikatnego hamowania
błąd odczytu któregoś koła. komputer i sprawdzić którego, potem dlaczego (bród uszkodzenia) i naprawić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
