Stary 02-11-2015, 14:28   #1
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Jaki rozrząd 2.0 TDci 136KM - wymiana przy 200k
nieuchronnie zbliżam się do bariery 200tys. km. dlatego muszę wymienić rozrząd w aucie. Na pewno zmieniam rozrząd od razu z pompą wody. Nie wiem natomiast, czy kupić oryginalny, czy szukać jakiegoś zamiennika.
Ten, który chodzi mi po głowie to fordowski:
Czy tu jest wszystko, czy jeszcze trzeba by było dokupić oddzielnie jakiś pasek itd?
Z filtrami i olejem nie ma problemu, bo te oryginalne nie są wcale takie drogie, ale przy rozrządzie różnica to ok 200 nawet do 350 zł.
No i jeszcze jedna sprawa, która mi nie daje spokoju:
Czy kupić samemu części i zaoszczędzić trochę niż przy kupnie u mechanika, czy z drugiej strony dać wolną rękę mechanikowi i gdyby coś się działo, to już jego będzie problem, nie mój?
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 15:10   #2
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd 2.0 TDci 136KM - wymiana przy 200k
Rozrządy zawsze robię w ASO. Minimalnie drożej niż "u Wieśka", za to mam spokój w razie W.
PS wg mnie zestaw ok. Pocieszę Cię, że do 1.8 TDCi całość bez pompy to prawie 2800 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 15:27   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Spokojnie mozesz brac zestaw Dayco, Gates, INA lub Conti.
Kupujac samemu czesci sporo mozna zaoszczedzic.
Ps.Wymienic warto rowniez wieloklinowy(osprzetu) jesli nie byl ruszany jeszcze.
Stary 02-11-2015, 15:27   #4
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Zagadaj tutaj:
Rozrząd Gates i pompę DOLZ w dobrej cenie wytargowałem. Śruby kupiłem w ASO.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 15:35   #5
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie strasz, bo mnie części wyniosły 1400 zł.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 15:40   #6
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Napisał dagetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagadaj tutaj:
Akurat już zagadałem i zaproponowali taki zestaw:
- zestaw rozrządu INA 230zł (pasek, rolka napinacz),
- pompa wody SKF 150zł,
- olej Motul 913D 164zł/5l, 43zł/l (potrzeba 5,5l),
- filtr oleju Knecht 26zł,
- filtr powietrza Knecht 42zł,
- filtr paliwa Knecht 55zł,
- kabina węglowa Knecht 55zł.
Może być wg Was? Ogólnie jestem osobą, która na aucie nie ma zamiaru żałować, ale nie chcę też się zaraz dać ponaciągać na firmy itd - wiecie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam jeszcze o ten wieloklinowy.
Głupia sprawa z tym olejem, że nikt nie produkuje 6l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widocznie, taka polityka.
No z tym rozrządem 2800 to bym chyba siadł i płakał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2015, 15:48   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Oleju wystarczy 5L i nie daj sie naciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw paska klinowego to koszt ok 200zl, napisz najlepiej do nich moze cos zaproponuja.
Stary 02-11-2015, 16:21   #8
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Co rozumiesz przez zestaw paska klinowego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam pasek, czy co tam jeszcze idzie, bo oni proponują:
- Gates 44zł.
Dlatego pytam, czy coś tam jeszcze miałeś na myśli, bo spora rozbieżność cenowa in + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2015, 17:38   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale moze faktycznie sam pasek wymien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg G023110004.jpg (42.7 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 02-11-2015 o 17:40
Stary 02-11-2015, 18:40   #10
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Ok, to wymienię sam pasek i będzie to zamiast tego 1l oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
