Stary 04-11-2015, 17:07   #1
Kominiorz
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-11-2014
Silnik: 1,8 125 KM
Domyślnie Szum spod auta. Czy to łożysko?
Witam! Na wstępie napisze, że szukałem na forum ale nie znalazłem by ktoś miał takie same objawy jak ja, w związku z powyższym zwracam się z pomocą o ustalenie przyczyny dziwnych szumów.
Otóż szumi, nie którzy powiedzieli by, że huczy coś podczas jazdy. Pierwsza diagnoza- łożysko. Po sprawdzeniu okazało się, że rzeczywiście łożyska z tyłu mają już dość- wymieniłem, przednie w porządku. Jednak problem pozostał. Szumi cały czas, podczas jazdy do przodu, przy skręcaniu, problem znika w momencie dodania gazu, jednak na pedale wyczuwam delikatne wibracje. Mechanior podejrzewa łożysko oporowe, ale nie jest pewien. Może przyczyna leży gdzie indziej, szkody by było zrzucać skrzynię nadaremno.
Ostatnio edytowane przez Kominiorz ; 05-11-2015 o 17:37
Kominiorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 00:25   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Dziwne szumy
Dziwne szumy - dziwny tytuł
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
