Stary 05-11-2015, 12:39   #1
jacoolo
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Wymiana przewodu układu chlodzenia
Witajcie
Występuje w moim fusion nieszczelności na łączeniu przewodu gumowego oraz zbiornika wyrównawcze układ chłodzenia.
Napewno ktoś z was już miał ten problem i próbował go rozwiązać samodzielnie. jeżeli by się okazało ze przewód jest za twardy można go zastąpić jakimś uniwersalnym czy konieczne jest kupowanie drogiego oryginału?
Jacek M.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Adept ; 05-11-2015 o 21:30
jacoolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 21:14   #2
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu ul chlodzenia
Jedź do warsztatu gdzie zajmują się chłodnicami, klimą i ci dorobią taki jak trzeba za niewielką kasę. Toż to zwykły przewód gumowy. Albo kup używkę, ale jest takie ryzyko że też będzie stary i twardy. A może wystarczy dołożyć jakąś opaskę i nie będzie ciekło?
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 18:21   #3
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu układu chlodzenia
Witam, odgrzeje temat, czy ktoś jest w stanie podać mi nr katalogowy węża który idzie ze zbiorniczka wyrównawczego na dół do trójnika? Starałem się znaleźć taki wąż ale bezskutecznie.
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
