Stary 05-11-2015, 18:47   #1
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Niebieski dym przy odpaleniu samochodu
Ja mam właśnie niebieski. Pojawił się jak spadły temperatury i tak jak u kolegi
Pojawia się przy odpaleniu na zimnym silniku przez parę sekund poczym znika. Świece sprawne wtryskiem też. Jakieś pomysły? Czy silnik 1.6 109km tak ma? Bo sytuacja pojawia się tylko jak niska temperatura na zewnątrz.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-11-2015 o 21:50
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 21:49   #2
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Niebieski dym przy odpaleniu samochodu
Olej spływa do cylindrów i musi się wypalić. Sprawdzić by trzeba było uszczelniacze zaworowe. Ale ciśnienie sprężania wypadałoby sprawdzić.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 22:17   #3
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Tylko dlaczego to się dzieje przy temperaturze poniżej 5 stopni.
Stary 05-11-2015, 23:45   #4
Karwos00
Postów: 573
Może akurat przy tej temperaturze metal w odpowiednich miejscach kurczy się na tyle by zrobić większą nieszczelność. Można sprawdzić kompresję na każdym cylindrze na ciepłym silniku a potem (albo najpierw na zimnym).
Stary 06-11-2015, 00:04   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Te silniki tak mają. W citroenie C4 mojej mamy też tak jest. Uszkodzone uszczelniacze zaworów.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 08:24   #6
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ciesz się, że ta masz tylko przy odpalaniu.
Jeżeli od wymiany do wymiany nie dolewasz więcej niż 1l oleju to jak bym się tym nie przejmował. Ja mam 1.8 PB i jazda wygląda jakbym jeździł z racą w wydechu.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 16:49   #7
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Nie przejmować się bo nie ma czym. też tak mam, a dowiedziałem się o tym niedawno jak żona odpaliła auto a ja stałem akurat z tyłu. Poza tym nie zauważyłem nigdy żadnych objawów , myślę że to normalne.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:35   #8
Karwos00
Postów: 573
No ja bym nie powiedział że to normalne. To może na razie niczemu nie zaszkodzi, ale jest to objaw zużycia czegoś. prędzej czy później będzie trzeba zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
