Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-11-2015, 17:22   #1
Bruczi
Zarejestrowany: 06-11-2015
Model: Ka
Silnik: 1.3
Domyślnie Brak ładowania - kontrolka nie świeci.
Witam. Mam pewien problem z ładowaniem w Fordzie Ka 1999r.
Przy przekręceniu kluczyka kontrolka się nie zapala i po uruchomieniu alternator nie ładuje akumulatora. Jak wieczorem zostawiłem akumulator podłączony do instalacji samochodu to rano był już rozładowany. Przejrzałem kilkanaście tematów, ale odpowiedzi niestety nie znalazłem ;/
Jak chciałem ruszyć, to gdy dodałem trochę więcej gazu auto pojechało, ale gdy nagle zdjąłem nogę z gazu to samochód zgasł.
-Szczotki i regulator są nowe.
-Zasilanie na kablu do alternatora jest.
-Kabel od masy jest dobry.
Wie ktoś co może być jeszcze przyczyną, co warto byłoby zrobić i gdzie zajrzeć ? Z góry dzięki wielkie za pomoc.
Jakby jakieś informacje jeszcze były potrzebne to proszę pisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bruczi ; 06-11-2015 o 17:24
Bruczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 17:35   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Brak ładowania - kontrolka nie świeci.
Alternator w Ka steruje się sam w sobie. Jeśli ma zasilanie i kontrolkę to musi działać. Jeśli nie działa to jest uszkodzony. Mówisz, że zasilanie jest a sprawdzałeś czy jak dotkniesz kablem kontrolki do masy to świeci?? Nie wiem czy alternator w Ka wzbudzi się bez kontrolki. Escortowski się wzbudza przy 3-4 tys. ale to jest inny model.
Kontrolkę można łatwo sprawdzić, ale trudno Ci wskazać sposób. Z tego co pamiętam to od alternatora idą 2 cienkie przewody, sygnał do ECU i kontrolka. Na tych kablach jest kostka, trzeba by ją rozłączyć, podłączyć jeden z nich do masy i zobaczyć czy kontrolka zatrybi (z tego konca kostki co idzie w kierunku auta). Jeśli będzie czarno-niebieski i biało-niebieski to do masy daj czarno-niebieski, włącz zapłon i lampka powinna świecić.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-11-2015 o 18:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
