Stary 08-11-2015, 11:37   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Po włączeniu nadmuchu na szybę włącza się wentylator chłodnicy
W Focus 1.8 TDCI Po włączeniu nadmuchu na szybę włącza się wentylator chłodnicy. Gdy odpalę i nie włączam nadmuchu wszystko jest ok. Ale gdy włączę nadmuch wentylator się włącza i nawet gdy wyłączę nadmuch nadal wentylator jest włączony.
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 11:50   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Po włączeniu nadmuchu na szybę włącza się wentylator chłodnicy
Masz nowszy model z pomarańczową ikonka nadmuchu na przednią szybe, czyli z funkcją odparowania, w związku z czym w tej pozycji włącza sie automatycznie klimatyzacja, mimo ze na przycisku AC kontrolka sie nie pali. Wraz z klimatyzacja startuje automatycznie wentylator chłodnicy. Jak wyłączysz nadmuch jeszcze chwile będzie chodził az w końcu sie wyłączy
Stary 08-11-2015, 12:50   #3
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
ok czyli wszystko ok, dzięki.
Stary 15-11-2015, 15:15   #4
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
a na każdym biegu ma się włączać klima? Czy tylko na 3 biegu?
Stary 15-11-2015, 19:02   #5
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Na kazdym
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 13:39   #6
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Wybaczcie, że się wtrącę.
Czyli po nastawieniu nadmuchu na szybę i 3 poziomu wentylatora (z pomarańczową ikonką) uruchomi się klimatyzacja?
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 14:02   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Przeczytaj kilka postów wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam właśnie jest to opisane. Jak włączysz nawiew na szybę to już jest włączona klima, niezależnie czy pierwszy czy ostatni bieg dmuchawy. Te ikonki pomarańczowe sugerują jedynie tzw tryb "defogger" czyli szybkie odparowywanie szyby - temp na full, obroty na 3 i oczywiście nawiew na szybę.
Stary 16-11-2015, 14:06   #8
miery
Postów: 409
Dzięki. Teraz rozumiem.
Ostatnio edytowane przez miery ; 16-11-2015 o 14:10
Stary 17-11-2015, 10:59   #9
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Ale klima włączy się tylko gdy jest włączony sam nawiew na szybkę? Nie np. na szybę i nogi?
Stary 17-11-2015, 11:41   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Z tego co pamiętam to ikonka nawiewu nóg i szyby razem ma pomarańczową ikonkę samej szyby, wiec wtedy również odpalana jest klima, oczywiście odparowywanie będzie mniej wydajne z racji rozdziału strumieni powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
