Stary 09-11-2015, 22:51   #1
M_Pele
Zarejestrowany: 15-08-2015
Silnik: 1.8
Domyślnie Siadająca elektryka
Dzień dobry , dziś pacjentem jest ford escort 1.6 105 km 1992r . Pewnego dnia po ostrzejszej zabawie na parkingu silnik essiego został zgaszony po czym odczekał ok 1.5 h , po ponownym odpaleniu samochód zrobił 2 km spokojnym stylem jazdy i na prostej drodze zgasł , wyłączyły sie światła i nawet zegarek nie było kompletnie żadnej reakcji po przekręceniu kluczyka i chęci ponownego uruchomienia . Po kilku sekundach spod maski zaczął wydobywać sie biały gesty dym który po otwarciu maski znikną a źródła nie udało się ustalić. Po chwili włączyły się światła a samochód daje wprowadzić sie w stan zapłonu lecz po przekręceniu kluczyka w pozycje uruchomienia rozrusznika nie ma żadnej reakcji. Stan płynów był odpowiedni. Miesiąc wcześniej samochód miał wstawiony gruby kabel od akumulatora do rozrusznika który pomagał mu w rozruchu ponieważ występował problem zbyt małego prądu przy rozruchu na ciepłym silniku który powodował problemy z uruchomieniem. W tym czasie nie było żadnego kłopotu. Co teraz mogło się stać ?
M_Pele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 00:03   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Siadająca elektryka
Zacznę od początku. Jakie jest napięcie akumulatora? Czy bezpieczniki przy akumulatorze są ok? Czy bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikowej powyżej nóg kierowcy sa OK? Jeśli są jakieś spalone, to jakie? O ich numery pytam.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 00:08   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zwarcie jakieś. szukaj po grubych kablach i sprawdz tez masowe.
Stary 10-11-2015, 00:24   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Dokładnie. Przewód gruby (niezabezpieczony) plus idzie z akku do rozrusznika i alternatora, masa idzie z akku do karoserii tuż obok akku ale najgrubszy idzie do silnika, jest podłączona przy śrubie łączącej silnik i skrzynie pod obudową termostatu
Stary 21-11-2015, 14:43   #5
M_Pele
Silnik: 1.8
Wszystkie bezpieczniki są ok , z rzeczy które jeszcze zauważyłem normalnie w essim podczas przekręcania kluczyka pojawiał sie pewien dźwięk jak by ładowania czegoś? Teraz go brak mógł by ktos powiedziec czemu on służył?
Stary 22-11-2015, 16:41   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Pompa paliwa.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 14:43   #7
Braian
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 Zetec 16v
Rocznik: 1998
Witam, ostatnimi czasy zaczęła mi siadać elektryka. Najpierw podejrzane było to że od czasu do czasu światła dzienne z tyłu mi działały a raz nie, to samo z hamulcowymi. Teraz mi padły światła hamowania i dzienne i nie wiem co sprawdzić by ustalić przyczynę, czy to może być na instalacji jakieś zwarcie, dodam że poprzedni właściciel zamontował jeszcze czujnik cofania. W skrzynce z bezpiecznikami są podłączone również jakieś przewody tam gdzie się wpina przekażniki. Nie wiem jak ogarnąć ogólnie instalację. Jak to wszystko jest podłączone. Ktoś ma jakieś pomysły? Jakiś schemat instalacji?
Braian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 23:52   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
sama skrzynka często siada.
elektryka , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
