Stary 10-11-2015, 09:40   #1
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Question elm327 jak dobrze ustawić
Witam wszystkich, wiem że google nie gryzie ale nie moge namierzyć mojego problemu. Sprawa wygląda tak, że zakupiłem kabel elm327 z dorobionym już przełącznikiem. (potrzebny był do ptc) Podłączyłem wszedłem w elmconfig i bez problemu włączyłem ptc. Wczoraj chciałem zmienić ustawienia radia, mam 3 drzwiowy a w elm jest nie określone. Podłączyłem kabelek odczytałem ustawienia, zmieniłem na 3 drzwiowy i "write". i od tąd zaczyna się mój problem. ELM odczytuje ustawienia samochodu ale nie może wykonać jakby kolejnej komendy. T to nie tylko zapisu ale nawet odczytu. Po włączeniu elmconfig moge wykonać w dowolnym okienku tylko jeden odczyt. Później wyrzuca błąd Received response to request AT L0. Zmieniałem porty, aktuaizacja sterów, od instal. i na nowo zainstal. i nic ciągle to samo... nie wiem jak to przeskoczyć. Może ktoś miał taki przypadek?
Ostatnio edytowane przez adrianst5 ; 10-11-2015 o 16:58
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 09:52   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: problem z elm327
Miałem tak. Winnym okazały się ustawienia ELMSetup i niepoprawna prędkość przesyłu. Czytać czytał, ale nic nie zapisywał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
