Stary 10-11-2015, 19:59   #1
car00lina
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Question Czy w kole może zwiększyć się ilość atmosfer? Głupi żart?
Witam. Przychodzę z nietypowym pytaniem. Czy można w logiczny sposób wytłumaczyć taką sytuację: z chłopakiem wiemy, że w jednym kole 'ucieka' powietrze i trzeba co jakiś czas je dopompować, więc podjechaliśmy na stację dopompowaliśmy to koło i przy okazji sprawdzilismy ciśnienie w reszcie, a tam w każdym co innego: 2,4 2,5 2,6.. Dodam, że ostatnim razem wszystkie były dobijane na 2,3. Dziś podjechaliśmy znów i jedno z kół znów miało 2,5.. Czy to możliwe, że tak się stało z jakiegoś nieznanego mi powodu? Czy może ktoś chciał nam zrobić głupi żart? Dodam, że majstrował też ktoś przy klamce..
Pozdrawiam i liczę na sensowne podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
car00lina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 20:15   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Zawsze pompowane i sprawdzane na tym samym dystrybutorze/sprężarce?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 20:19   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Czy w kole może zwiększyć się ilość atmosfer? Głupi żart?
Cisnienie jest zalezne od temperatury powietrza i od tego czy opona jest zimna czy rozgrzana. W twoim wypadku wszystko jest w normie, no poza ta dziurawa opona, ktora radze wymienic, bo jak strzeli do konca w czasie jazdy to beda koszta i nie daj boze wypadek.
Stary 10-11-2015, 20:22   #4
car00lina
Imię: Karolina
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Tak, na tej samej sprężarce i po przejechaniu tyle samo km dojeżdżając do niej, więc dlatego mnie to dziwiło.
Stary 10-11-2015, 20:24   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jedzcie gdzie indziej i tam sprawdzic mozecie.. 0,1bar to niewiele..
Stary 10-11-2015, 20:25   #6
car00lina
Imię: Karolina
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Opony na dniach będą wymienione, dziwiło mnie tylko to różne ciśnienie ze względu na to, że za każdym pompowaniem były jednakowo rozgrzane tj. bez wcześniejszej jazdy pokonywane tyle samo km do dojazdu na sprężarkę. Chyba, że faktycznie w grę wchodzą tylko warunki atmosferyczne.
Tak czy siak, dzięki za odpowiedzi.
Bump:
Tylko, że pierwszym razem było za dużo o 0,3.. a to już bardziej dziwne dla mnie.
Stary 10-11-2015, 20:43   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w tym co było za dużo o 0.3 sprawdź czy hamulec nie trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2015, 20:50   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
0,2, 0,3 to są odchyły przy rozgrzaniu opony
dzień dniu nie rowny, jak jest mokro to się opona chlodzi bardziej, sucho - nie
Stary 10-11-2015, 21:36   #9
car00lina
Imię: Karolina
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Wszystko jasne. Dzięki za odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
