Stary 11-11-2015, 16:06   #1
Will
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Domyślnie Elektryka - auto czasami nie kręci i nic nie działa
Mam ciekawy problem, parę tygodni temu rozładował mi się akumulator. Podjechałem do mechanika żeby sprawdzić czy wszystko jest ok. Auto posiedziało u niego parę dni i według niego akumulator w porządku, prąd nigdzie nie ucieka itd. Tydzień/dwa było w miarę ok i teraz coś ciekawszego, parę razy zdarzyło mi się, że auto po przekręceniu kluczyka w ogóle nie reagowało, nie działało radio, żadne kontrolki nie działały, ogólnie kompletna pustka. Wracałem do auta po paru/parudziesięciu minutach i już wszystko było ok. Dodam tylko, że przy zgaszeniu auta przed "tymi akcjami" słychać było jakiś dziwny, krótki odgłos z komory silnika.
Ostatnio edytowane przez Will ; 11-11-2015 o 17:29
Will jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 16:51   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Problem z elektryką - auto czasami nie kręci i nic nie działa
Przede wszystkim sprawdź czy klemy się nie poluzowały.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-11-2015 o 17:33
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 17:20   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ja to bym polecił odkręcić klemy i sprawdzić czy ktoś nie wysmarował akumulatora śmieszną pastą która nie zawsze się sprawdza. Druga sprawa, sprawdź czy te same przewody nie są nigdzie uszkodzone (nie polecam sprawdzać kiedy są wciąż podłączone do akumulatora). Trzecia sprawa, sprawdź czy podłączenie do masy nie jest zaszadziałe
Stary 12-11-2015, 09:46   #4
Will
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Domyślnie Odp: Elektryka - auto czasami nie kręci i nic nie działa
Dzięki za porady, klemy odkręcone, wyczyszczone, połączenie od masy czyściutkie. Nie widzę żadnych uszkodzeń na przewodach. Zrobiłem rano mały test, 10km i auto nie zgasło, po powrocie i cofaniu na podjeździe parę razy wszystko mignęło(kontroli,radio itd) i puff wszystko zgasło. Odczekałem kilka minut w pełnej ciemności i radio z resztą odżyły tylko wtedy przy cofaniu po chwili zaświeciły się kontrolki ABS+ESP i przestało na chwile działać wspomaganie kierownicy. Co w dalszej kolejności powinno pójść do sprawdzenia?
Stary 12-11-2015, 19:17   #5
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Kręć się zatem wokół alternatora i wszystkich przewodów. Tam nie ma nic, co mogłoby się na jakiś czas wyłączyć i włączyć ponownie a w teorii gdy już silnik zakręci to prąd idzie tylko z alternatora. Gdy silnik gaśnie podczas pracy to jedynie przerwa w obwodzie zasilania może powodować takie objawy. Kontrolki ABS, ESP i wspomaganie to klasyka zbyt niskiego napięcia ładowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
