Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 12-11-2015, 14:07   #1
Kapcio11
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie 1,8 TDCi kopci podczas jazdy
Kupiłem jakiś czas temu Transita Connect z 2007r. Wymieniłem rozrząd, sprzęgło, półośki, elementy meatlowo-gumowe zawieszania przedniego i tylnego, tłumik końcowy. Ale mam dość poważny problem, otóż auto podczas jazdy czy na niskich biegach czy wysokich (5) strasznie kopci czarnym dymem. Przy odpalaniu zimnego silnika wypuści obłok czarnego dymu i pozostawia na chodniku czarny ślad sadzy. Nie znam się za bardzo na samochodach i chciałbym poznać opinię i otrzymać jakąś poradę co sprawdzić.
Dziękuję,
PZDR
Kapcio11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 22:39   #2
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: 1,8 TDCi kopci podczas jazdy
czarna sadza z wydechu to oznaka zbyt bogatej mieszanki paliwo-powietrze, sprawdź czy któraś rura od filtra przez intercooler do kolektora ssącego nie jest nieszczelna i nie ciągnie lewego powietrza, druga sprawa zasyfienie tychże przewodów, intercoolera i przede wszystkim kolektora ssącego nagarem który dostaje się na tłoki i jest spalany z paliwem, ewentualnie katalizator może być przytkany już i trzeba auto dobrze przegonić po autostradzie
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 05:07   #3
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Wymieklem. Kolego masz na 50% źle ustawiony rozrzad lub na drugie 50% nieszczelnosc na dolocie. Stawiam na rozrzad. Żadne tam katalizatory itp.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 11:18   #4
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Usterka może być prozaiczna typu nieszczelna rurka od regulatora podciśnienia taka czarna idąca do obudowy filtra czy otwarty na max egr lub poważna jak napisano wyżej.Po pierwsze pojedź na podpięcie pod kompa tylko do dobrego punktu gdzie program pozwoli posprawdzać i monitorować pracę wszystkich układów.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 09:09   #5
Kapcio11
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Autko odstawiłem dziś do mechanika aby podpięli do komputera i sprawdzili co się dzieje. Generalnie rozrząd był wymieniany jakiś miesiąc temu ale to oczywiście nie oznacza że jest dobrze ustawiony. Nie sprawdzałem wszelkiego rodzaju wężyków i rurek. Podczas wymiany końcowego wydechu rozmawiałem z mechanikiem na temat katalizatora ale stwierdził, że raczej nie to jest przyczyną i również zasugerował diagnostykę przez kompa. Auto również zostało przegonione po autostradzie ( w sumie jakieś 1300 km) i nic się nie zmieniło. Dziękuję bardzo za rady i chęć pomocy.
Stary 17-11-2015, 12:32   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wyczyść kolektor ssący
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 03:35   #7
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
pytanie podstawowe które jeszcze nie padło, przed wymianą rozrządu też tak kopcił czy nie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
