Stary 12-11-2015, 19:12   #1
wkamilw
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Domyślnie spowolnienie przy wiekszej predkosci,brak mocy, nierowna praca silnika
mam problem...
Moj samochod (mam go od roku ) to Ford Focus MK2 kombi 1,6 diesel wersja ambra najslabszy silnik rocznik 2010 ( chyba po FL chociaz nie wiem jak to sprawdzić )
Na ustardzie zaczely sie problemy przy duzej predkosci i obrotach kolo 2500 poczulem jakby ktos mi na pol sekundy zacignal reczny , jakby zostaly zatrzymane dostawy paliwa, jakby sie krztusił. ( inna sprawa ze pod góre też cieżko wjezdza)
Po uruchomieniu samochodu zawsze wyswietlal sie wykrzynik w kole zebatym.
Czasem tez ten znak pokazywał sie przy większych predkosciach.
Dziś odstawiłem go do warsztatu poprosilem o wymiane filtra paliwa.
Opowiedziałem też o problemie.
Zostal sprawdzony na komputerze, jakiś jeden bład został usuniety.
Zostal wymieniony czujnik na wale korbowym
I wymienił rzeczy które są przyczyna stwierdził że to rozrząd ...
napinacz lancucha 315 lancuch 110 pasek 93 plus wymiana tego wszystkiego 700 ...
Co myslicie o tych objawach ?? czy to mozliwe ze to rozrzad?
A jak Wam sie podoba kosztorys tej naprawy ?? (Warszawa)
Dziekuje za uwage, pomoc i wybaczcie ze tak chaotycznie...
Ostatnio edytowane przez wkamilw ; 12-11-2015 o 19:25 Powód: bledny temat
wkamilw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 19:20   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: focus mk2 spowolnienie przy wiekszej predkosci
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
brak mocy tdci , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
