Stary 12-11-2015, 20:40   #1
zako6677
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Post Jaka osłona silnika 1.6 benzyna??
Witam klubowiczów,
Kupiłem jakieś pół roku temu Fokusika MK2 1.6 benzynę. Nie dawno wymieniałem rozrząd i napotkałem mały problem z brokami i dyszami spryskiwaczy. Udało mi się rozwiązać ten temat z pomocą forum ale nie do końca, ponieważ dalej gdzieś leci mi woda z dysz? Choć mam nowe dysze i podklejone. Wyczytałem również że chłopacy stosują osłonę silnika, no ale czy jest tak do tego silnika? Patrzyłem na allegro i jest tam parę osłon. Chciałbym zabezpieczyć silnik, a przede wszystkim przewody i cewkę. Drodzy klubowicze może wy macie jakieś rozsądne rozwiązanie na ten temat lub pomożecie znaleźć taką osłonę do mojego fokusika?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-11-2015 o 21:23
zako6677 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 07:42   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Jaka osłona silnika 1.6 benzyna??
Dwa rozwiązania tego problemu. Albo kupujesz matę wygłuszającą z diesla albo pokrywę z volvo. Jeżeli chcesz zabezpieczyć cewkę to najrozsądniejszym rozwiązaniem bedzie jednak mata. Szukaj tylko z mk2 przed FL te po fl nie pasują.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 09:24   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
dysze możesz mieć stare ale uszczelkę musisz mieć z FFII Fl, są one inaczej wyprofilowane i dobrze uszczelniają... po wymianie koniez z przeciekaniem
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 09:52   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
to już lepiej założyć całe spryskiwacze z FL według mnie nie leją tak po masce płynem
Stary 13-11-2015, 11:31   #5
zako6677
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Dzięki za pomoc :-) ale tak jak pisałem z dyskami nie ma poprawy a co do maty to się rozejrze może coś na allegro znajdę. Dzięki i w kontakcie.
Stary 13-11-2015, 13:57   #6
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Ja ostatnio brałem z alle nową za ok 130 zł ze spinkami.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 16:10   #7
zako6677
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Jeśli chodzi o osłonę na silnik to od jakiego volvo będzie pasować ? Czy też może będzie pasowała od mk1 z tym samym silnikiem ?
Stary 14-11-2015, 16:25   #8
zako6677
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Witam ponownie. Pisze z informacją że udało mi się kupić oryginalną matę maski ze spinkami za 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
