Stary 13-11-2015, 12:55   #1
macmac
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Twarde sprzęgło winą awarii pompki?
Pewnego razu wymieniłem pompkę sprzęgła bo ciekła. Po kilku miesiącach ponownie uległa awarii - złamał się trzpień od tej pompki i wymiana na nową, ta zaczyna trzeszczeć i trzpień jest już wygięty - pewnie za chwilę znowu się ułamie.
Podejrzenie jest na sprzęgło, że za ciężko już działa i plastikowa pompka nie daje rady i pęka. Czy wymiana całego sprzęgła rozwiąże problem?
Sprzęgło rzeczywiście już dość ciężko działa ale bez tragedii. Auto ma ok 130 tyś, dwumas już słychać ale czy jest sens to już teraz wymieniać? Koszty wymiany wiadomo jakie.. Co o tym myślicie?
macmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:31   #2
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło winą awarii pompki?
Wcześniej czy później trzeba wymienić. Dla świętego spokoju bym wymienił aby w trasie nie mieć dodatkowych przygód z całkowitym uruchomieniem autka. Jak na 130kkm to wcześnie padła dwumasa.
A pro po sprzęgła to ja mam taką przypadłość, że jak wciskam przy zmianie biegów tak ok. 2000obr. i więcej, to czuję w połowie zakresu pracy że jest lekki opór na sprzęgle (nie wiem czy to jest normalne), żadnych odgłosów przy tym nie ma biegi wchodzą poprawnie.
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:47   #3
Kamdz
Avatar Kamdz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2015
Nie wydaje mi się aby to był dwumas, tak poprzednik mówi trochę za wcześnie na to, raczej bym wykluczył.
Jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak.
Kamdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 14:45   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał krzysHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest normalne.
"Kończy się" siłownik sprzęgła, po polsku : wysprzęglik.
Niedługo, a może i długo, zostanie Tobie pedał sprzęgła w podłodze. Tak to się kończy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 15:28   #5
macmac
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Napisał Kamdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwumas to przy okazji bo jak już zdejmować skrzynię to trzeba komplet zrobić bo sama robocizna kilka stówek będize kosztować, ale czy te awarie pompki to przez twarde sprzęgło?
Stary 13-11-2015, 15:45   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak z czystej ciekawości zapytam, bo na pedale sprzęgła, dodatkowy opór w połowie jego pracy to mam już 2 lata, a od roku autko gra mi jak na harmonijce różne melodię po odpaleniu (kiedy jest zimny). Czy wysprzęglik wydaje dźwięki jak już się mocno zużyje ?
Stary 13-11-2015, 15:59   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
U mnie wysprzęglik nic nie grał. Nic nie zauważyłem.
Zaczęło się od dodatkowego oporu w połowie wciskania pedału sprzęgła.
Czasami lżej, czasami mocniej.
Po jakimś czasie pedał sprzęgła zaczął zostawać w tym miejscu, co był ten opór przy jego wciskaniu, a potem zostawał już w podłodze.
Po wymianie wysprzeglika, pedał sprzęgła na całej swojej długości pracy nie ma żadnych dodatkowych oporów.
Stary 13-11-2015, 16:01   #8
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
I co w związku z tym wymiana wysprzęglika czy kompletu sprzęgła z dwumasa ?
Bump:
Wymieniłeś sam wysprzęglik ? Duże to są koszta ? Jak długo można na tym pojezdzić?
Stary 13-11-2015, 21:56   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Kosztów nie znam. Ford wymienił na gwarancji.
Z tego co dowiedziałem się w ASO, to jest to jakaś plaga w autach co jeszcze są na gwarancji, podobno jeszcze większa niż dwu-masa sprzed kilku lat.
Stary 15-11-2015, 17:48   #10
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Możliwe że po przebiegu 115 kkm wyspęglik się kończy? Wtedy naprawa wiarze sie z wymiana kompletu sprzęgla z dwumasa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
