Stary 14-11-2015, 18:04   #1
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Domyślnie 1,8tdci Nieprzyjemna sprawa smrodu spalin w kabinie. Foto - co to ?
Hej! Witajcie.
Szukałem, ale tego samego przypadku nie odnalazłem.
Po kilku latach bezawaryjności, wreszcie moją fokę coś zabolało...
Na postoju, przy włączonej dmuchawie zalatywało spalinami w kabinie. Sprawdziłem, nie był to ktoś kopcący przede mną.
W garażu podniosłem maskę i było jeszcze nieprzyjemniej. Zrobiłem fotki. Możecie mi podpowiedzieć co się stało i skąd tam widać plamy cieczy i przedmuchy tam, gdzie są strzałki.
http://zapodaj.net/9266204c67303.jpg.html -> Pod tą rurą są przedmuchy i widoczna ciecz.
http://zapodaj.net/88fa18f402360.jpg.html
http://zapodaj.net/d67399c941107.jpg.html
http://zapodaj.net/722c2b68490ac.jpg.html
Poluzowało się coś? To skomplikowana naprawa?
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 14-11-2015 o 18:27
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 18:30   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1,8tdci Nieprzyjemna sprawa smrodu spalin w kabinie. Foto - co to ?
Podkładka wtryskiwacza do wymiany.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 18:33   #3
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Dzięki za info. To chyba nie jakaś skomplikowana operacja?
Jesteś pewień, że to jest przyczyna spalin?
Wymienić od razu wszystkie ?
Ile to może z robocizną kosztować?
Stary 14-11-2015, 18:43   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie jest skomplikowana.
By być pewnym tej diagnozy, po prostu odpal silnik i obserwuj okolice tego wtryskiwacza. Powinno być widać problem w trakcie pracy silnika.
Stary 14-11-2015, 19:57   #5
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Też tak miałem. Śmierdziało w kabinie aż się jazdy odechciewało.
ministerq ma rację - podkładkę masz do wymiany. Umnie też było widać mokre ślady pod wtryskiwaczem. Mechanik wymienił i po problemie - na szczęście wtrysk dał się bez problemu wykręcić, jeżeli tak by nie było to wtedy są problemy.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 23:05   #6
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Problem już rozwiązany. Faktycznie to była podkładka pod wtryskiwaczem.
Stary 18-11-2015, 13:32   #7
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Chciałbym dodać, że po wymianie podkładki, całkowite puszczanie gazu na biegu nie powoduje dziwnych szarpnięć silnikiem. Jest to teraz b płynne hamowanie silnikiem. Miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
