Stary 15-11-2015, 13:31   #1
shakk
Domyślnie Nie działające ogrzewanie lusterek
na Etis nie mogę się doszukać, czy w moim Mondku są ogrzewane lusterka (WF0GXXGBBGBM26703), czy jest jakaś inna możliwość sprawdzenia czy są zainstalowane?
Byłem dzisiaj na myjni i po włączeniu grzania - przednie lusterko od strony kierowcy było ciepłe, natomiast od strony pasażera zimne jak lód. Samochód chwile postał i jak wracałem do domu i włączyłem ogrzewanie tylnej szyby, dwa były zimne. Czy ktoś ma jakaś poradę coś się może dziać i jak sprawdzić czy nie mam omamów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Czy te paski na tylnych bocznych szybach, tez sie grzeja? Czy to tylko pic na wodę fotomontaż? Bo też nie poczułem, że się grzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez shakk ; 15-11-2015 o 14:05
Stary 15-11-2015, 13:35   #2
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem lusterek?
Napisał shakk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te paski to antena do radia.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 13:45   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
włącz ogrzewanie przedniej szyby ( wtedy załączają się lusterka grzane)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-11-2015, 14:41   #4
shakk
no tak, tyle ze nie mam ogrzewanej przedniej. to znaczy, ze nie mam tez ogrzewanych lusterek?
Stary 15-11-2015, 14:54   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Nie działające ogrzewanie lusterek
w twoim aucie jest szkło lusterka 7S71-17K741-AA Lewa Str., Ogrzewana szybka asferyczna
  • Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 LHD, (-)"GCC/KOR", Bez systemu kontroli martwego pola
BS71-17K740-GA Prawa Str., Ogrzewana szybka wypukła
z etisa - Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Stary 15-11-2015, 15:08   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no to grzeją z tylną szybą, tylną chyba masz ogrzewaną???
Stary 15-11-2015, 15:16   #7
shakk
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok. dziaka od kierowcy a od pasazera nie. jakies ponysly?
Stary 15-11-2015, 15:21   #8
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ogrzewanie lusterek włącza się razem z włączeniem ogrzewania tylnej szyby.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 15:25   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
cóż, a jakich pomysłów się spodziewasz? wyjmujesz wkład, dochodzą do niego 2 kabelki, mierzysz na wsuwkach czy jest 12V, jak jest to wkład do wymiany, jak nie ma to śledzenie drogi kabli czy gdzieś nie połamane...
Stary 03-12-2023, 13:45   #10
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Witam , odswierze temat , nedawno kupilem auto , i zaowazylem ze nie dziala u mnie podgrzewanie lusterek , mam podgrzewane obie szyby , czy jest mozliwosc gdzies sprawdzic czy mam na wyposazeniu , bo Etis juz nie dziala .
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
