Stary 18-11-2015, 15:21   #1
sancho2010
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 15
Domyślnie Odgłosy z kratki wlotu powietrza w konsoli
Od pewnego czasu w moim aucie (focus MK3 2011 r. hatchback) pojawily się odgłosy podczas przyspieszania z kratki wlotu powietrza wewnątrz auta po prawej stronie przy pasazerze (kratka najblizej drzwi przednich). Czy ktoś miał podobny problem?
sancho2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 13:13   #2
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Odgłosy z kratki wlotu powietrza w konsoli
Może zacząłeś wciskać głębiej gaz ? Pojawia się taki przyjemny basowy odgłos przy głębokim wciskaniu gazu przy przyspieszaniu z mniejszych obrotów silnika.
Pozdro
razes jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 16:41   #3
sancho2010
Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3
Postów: 15
Możliwe że masz racje. Tylko czemu slychac to wylacznie z tej jednej kratki? musze poobserwowac temat. Choc to co napisales moze miec sens poniewaz auto mam od wrzesnia i na poczatku jezdzilem "lżej" teraz rzeczywiscie wciskam głebiej gaz.
Stary 25-11-2015, 09:48   #4
sancho2010
Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3
Postów: 15
Po obserwacji mogę jednoznacznie stwierdzić, że problem nie jest związany z przyjemnym basowym odgłosem. Czasami zdarza się ze odglos pojawia sie przy zwalnianiu albo jezdzie na luzie. W różnych warunkach. Slychac jakby coś obcierało ale nic nie potrafie dojrzec skad problem może pochodzić.
Stary 02-12-2015, 22:12   #5
Tomasz1983
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Re: Odgłosy z kratki wlotu powietrza w konsoli
Witam. I udało Ci się znaleźć przyczynę tych odgłosów z nawiewu??
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 09:38   #6
sancho2010
Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3
Postów: 15
Niestety nie udalo znalezc sie przyczyny, auto jest mi codziennie potrzebne do dojazdow do pracy wiec nie mam kiedy podjechac do mechanika.
Odgłos przypomina dźwięk drgajacych plastikowych elementów (jakby cos bylo poluzowane lub źle spasowane).
Stary 03-12-2015, 12:18   #7
Tomasz1983
Model: Focus mk3
Postów: 71
Pytam się bo u mnie jest podobnie, dźwięk mam wrażenie że wydobywa się albo z prawego nawiewu albo z pod deski rozdzielczej nad prawym nawiewem. Dźwięk troszeczkę podobny do dźwięku jakby liść wpadł do nawiewu ale to raczej na pewno nie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 03-12-2015, 13:03   #8
sancho2010
Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3
Postów: 15
Tez mam takie wrazenie jak Ty. Ale brak czasu zeby to dokladnie sprawdzic. Jak bede mial czas to dam do mechanika i zobaczymy co i jak
Stary 17-04-2016, 15:59   #9
hariost
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Focus 1,6
Silnik: 1,6
Postów: 0
U mnie sprawa podobna, ale ten dźwięk pojawia się tylko jak włączę klime i to przy włączeniu maksymalnej mocy nawiewu (przy dwóch ostatnich kreskach mocy nawiewu). Dźwięk podobny do wiatru, nie jednostajny i nie ma znaczenia czy stoję czy jadę, dochodzi tylko od strony pasażera. Wyczytałem, że może to być niski poziom czynnika chłodzącego, ale nie wie czy to ma jakieś znaczenie. Sprawdzę ten poziom na stacji i dam znać.
hariost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 20:50   #10
sancho2010
Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3
Postów: 15
Mam właśnie u mechanika auto, jak naprawi to napiszę co to było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
