Stary 18-11-2015, 20:05   #1
keross
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Rocznik: 1996
Postów: 10
Question Pukanie w lewym kole przy przyspieszaniu na rondzie
Witam kolegów mam mały problem z stukaniem w lewym kole przy dodawaniu gazu jak jeżdżę po rondach, dodam że mam całkowicie nowa lewą półoś i łożysko z piastą oraz poduszkę i łożysko amortyzatora a zawieszanie nie ma luzów wszystko ok , co do sprawdzanie przegubu wiem że trzeba skręcić na maksa w lewo i przyspieszać jak będzie słychać stukanie co oznaczy że przegub jest uszkodzony i już tak robiłem i pukania nie ma. Czy jest możliwość że pukanie będzie się przenosić z przegubu wewnętrznego prawego na przegub zewnętrzny lewy bardzo dziwne mam te zjawisko pukania, może ktoś mnie naprowadzić co może jeszcze pukać przy dodawaniu gazu na większych łukach i rondach??
keross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 19:50   #2
keross
Model: Mk1
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pukanie w lewym kole przy przyspieszaniu na rondzie
witam ponownie co do mojego problemu to prawdopodobnie doszedłem z mechanikiem co to może być i wychodzi na to że odzywa się na zakrętach mechanizm różnicowy na dodatek zaczęło mi popukiwać przy ruszaniu odgłos dochodzi ze środka silnika tak jakby ze skrzyni biegów na dodatek mam wibracje raz na kierownicy raz tylko na pedale gazu, czasami wogóle nie ma a potem są przy 60km/h jak jadę gdzie opony to co najmniej biją od 80 a wyważałem 4 razy w różnych warsztatach wszędzie ok także wydaje mi się że skrzynia do wymiany co wy o tym sądzicie??
Stary 03-12-2015, 20:19   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A sprawdzał kolega poduszki skrzyni biegów?
u mnie też pukało, zazwyczaj raz podczas ruszania i cofania, czasami tak u Ciebie, na zakręcie/rondzie. Co się okazało, to śruba górnej poduszki skrzyni była poluzowana. Po dokręceniu nastała błoga cisza. Oczywiście jeśli chodzi o stuki z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś już to tutaj opisywałem.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 21:08   #4
salom
To już wypracowane przeguby przy kołach tak hałasują. Wymień, tylko nie na chińskie, i po problemie.
Mechanik który mówił o mechaniżmie różnicowym, niech pomyśli, kiedy on działa.
Stary 05-12-2015, 16:58   #5
keross
Model: Mk1
Rocznik: 1996
Postów: 10
co do przegubów to napisałem że mam nową półoś na dodatek pożyczyłem drugą z innego auta żeby być na 100% pewnym że to nie przeguby i to nie przeguby jak puka tak puka czy to nowa czy pożyczona, dźwięki dochodzą ze skrzyni choć biegi wchodzą elegancko. Co do poduszki to cała i zdrowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
