Stary 18-11-2015, 22:58   #1
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Schemat \ diagram podgrzewanych foteli
Fiesta żony w dalszym ciągu jest doposażana.
Aktualnie pracuję nad podgrzewanymi fotelami.
Przyciski wraz z wiązkami zakupione. Aktualnie potrzebuję schematu podłączenia. Generalnie są dwie wtyczki - połączone szeregowo. Jedna zapewne prądowa a druga? Czyżby do czujnika obecności pasażera na fotelu?
Dodatkowo interesuje mnie oznaczenie pinów wchodzących na wtyczkę przy przycisku.
"Na oko", moje oko, a mam zeza to wygląda, że pin 1- sygnał, pin 2- prądowy.
Jest ktoś w stanie pomóc?
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 21:34   #2
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Schemat \ diagram podgrzewanych foteli
Odgrzewam temat, bo mnie interesuje. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dołożyłeś podgrzewane fotele? Jesteś w stanie opisać co i jak - im bardziej szczegółowo tym lepiej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 02-03-2016, 22:06   #3
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Mam komplet - przyciski, maty, kabelki, nawet fiestę mk7 bez podgrzewanych foteli mam. Jedyne czego mi brak to czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam, że gdyby zima dała w kość to bym dołożył.
Jak coś zrobię dam znać w tym wątku.
Najgorsze to jest rozebranie foteli, a raczej ich ponowne złożenie.
§23
Stary 02-03-2016, 22:25   #4
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A orientujesz się czy idące do fotela instalacja jest, bywa, czy raczej na pewno trzeba dorobić? Jak to u Ciebie wygląda?
Bump: A orientujesz się czy idące do fotela instalacja jest, bywa, czy raczej na pewno trzeba dorobić? Jak to u Ciebie wygląda?
Stary 02-03-2016, 23:34   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam podgrzewane siedzenia i do tego fiestę mk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od podgrzewania fotela, a w zasadzie siedziska jest niebieska wtyczka przy zatrzasku w złączu siedzenia. Jeżeli są tam kable, to można męczyć temat. Prosta sprawa, bo wyłącznik jest w fotelu. Przerabialiśmy to z Bartoszem odnośnie mocy mat, ale trochę czasu minęło...
Stary 03-03-2016, 06:59   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Instalacja jest w zależności od wersji auta. Ja mam Titanium - ale francuza - więc ani do podgrzewanych foteli ani do przedniej szyby nie ma.
Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli masz podgrzewaną przednią szybę / instalację do niej - to masz też instalację do podgrzewanych foteli.
Jednak to jest najmniejszy problem. Szumnie nazwana "instalacja" to jedynie zasilanie. Przy takim obciążeniu możesz bezproblemowo pociągnąć kabelek z zasilania zapalniczki. Teraz na szybko nie powiem ci, jakie jest obciążenie, ale kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mierzył mi i po przeliczeniu wyszło, że spokojnie można podłączyć.
Masa jak to masa - jest prawie wszędzie.
Największym problemem jest zdobycie przycisków - ja wyrwałem dwa z kawałkami instalacji za 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maty używane - zapomnij. Są przyklejane do tapicerki od spodu, więc trzeba kupić całe fotele - zupełnie nieopłacalne - tak samo jak zakup nowych mat w ASO - o ile dobrze pamiętam coś około 300-400 zł sztuka.
Rozwiązaniem sa maty uniwersalne, które można dociąć. Generalnie na znanym portalu aukcyjnym znajdziesz dwa rodzaje - Waeco - 300 zł lub z CHRL - dostępne u wielu sprzedawców.
Te ostatnie są w kilku wersjach - z włącznikiem, regulowane płynnie, same mat na siedzisko etc.
§23
Stary 03-03-2016, 14:21   #7
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ja mam Titanium z podgrzewaną przednią szybą, więc później pójdę zanurkować pod fotel. Rozumiem, że na idącej do fotela wtyczce mam mieć nadmiar, którego nie ma w fotelu?
Stary 03-03-2016, 14:59   #8
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Tak. Chodzi o gniazdu w kolorze niebieskim w takiej czarnej puszce. Jest ona pod fotelem po lewej stronie (a de facto praktycznie wystaje spod fotela).
Potem tylko przyciski, zdejmujesz osłonę fotel od strony drzwi, wycinasz otwór - montujesz przycisk. Następnie zdejmujesz tapicerkę - albo najlepiej idź z tym do tapicera, to ci ją potem porządnie naciągnie - przyklejasz maty i gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz Titanium to fotele masz kubełkowe - tam szczególnie ciężko niedoświadczonej osobie powrotnie połączyć materiał ze stelażem.
§23
Stary 03-03-2016, 20:48   #9
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Fotele mam zwykłe, nie kubełkowe. I niestety wiązki brak, więc trzeba będzie ciągnąć.
Ma ktoś schemat jak to oryginalnie idzie?
Stary 03-03-2016, 23:05   #10
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Odezwij się jutro na pw. Ale zapewne nie masz pinow w bcm. Więc i tak ci to nic nie da.
§23
grzane fotele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
