Stary 21-06-2011, 10:43   #1
jordania45
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16V Zetec
Domyślnie Jaki rozrząd ?
witam
przymierzam się do wymiany rozrządu w Fordzie Focusie 1.6 16V 74 kW Zetec Automatyk rocznik 1999. Jaki model paska byście polecali?? I czy pompę tez trzeba wymieniać??
jordania45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 14:25   #2
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd??????
Żeby nie przepłacać wybierz dayco pasek i skf napinacz to te firmy robia rozrzad na pierwszy montaż . pompa wody nie jest napedzana przez pasek rozrzadu wiec teoretycznie jeżeli jest spoko możesz olac wymiane .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 00:15   #3
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd ?
Jeśli wymieniasz z powodu starości to pompę możesz olać jeżeli z powodu przebiegu to wymień. Co prawda pompę napędza pasek wieloklinowy a nie rozrządu ale żeby ją wymienić musisz zdemontować rozrząd (głupiego robota). Jeżeli chodzi o pasek zdecydowanie DAYCO.
Dobra rada..... wymień śrubę na nową w wale korbowym którą przykręcone jest koło rozrządu i wieloklinowe. Ja ją i śruby w wałkach rozrządu dodatkowo wkleiłem na preparat LOCTITE do gwintów.
Co zrobić z Focusem:
http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy...eature=related
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 06:13   #4
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Niestety nie moge sie z tobą zgodzić przy wymianie pompy wody nie trzeba ruszac rozrzadu przynajmniej w tym modelu i w tym roczniku Ford dopiero sie wycwanił w i zmienił napinacz w kwietniu 2005 roku gdzie on już jest wkrecany w pompe wody no i co za tym idzie trzeba (wypadało by) ją wymienić razem z rozrzadem.
Przed 04/2005
Po 04/2005
Stary 20-11-2015, 10:46   #5
Rafaq
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Domyślnie Jaki rozrząd zamiennik czy oryginał ?
Panowie, i być może Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czeka mnie wymiana rozrządu w mojej foce i zastanawiam się czy zakupić oryginał czy zamiennik, z tego co jest w tym sklepie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że oryginał jest dwa razy droższy, czy warto przepłacać?
Druga sprawa, w innym sklepie dowiedziałem się że w tym silniku były dwa typy mocowania napinacza, prawda to ?
Trzecia sprawa, czy ktoś może polecić jakiegoś mechanika z Krakowa bądź najbliższych okolic który "wie z czym to się je" ?
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 11:14   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd zamiennik czy oryginał ?
nie warto przepłacać, oryginał to normalny pasek tylko z logo ford
poza tym, auto juz nie nowe i prędzej niz przyjdzie wymiana kolejnego rozrzadu założe się ze bedzie regulacja zaworów po drodze czy wywali simmera a to skutkuje ponownie nowym rozrzadem wiec nie ma sensu przeplacac tylko kupic markowy produkt
Stary 20-11-2015, 11:21   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu masz linka poszukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2015, 12:49   #8
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Dokładnie tak jak pisze Łukasz, nie warto przepłacać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 14:33   #9
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Nie ma co przepłacać, bierz porządny zamiennik.
Rozrząd Ruville albo SKF, przy okazji pompa wody, popytaj w serwisie czy są przekonani że INA albo SKF (mowa o pompie) to dobry pomysł, bo ja w swoim się dowiedziałem że odeszli od montowania klientom tych pomp - duża awaryjność, reklamacje itp. Jakaś zła passa.
I faktycznie, moja pompa SKF montowana w lutym zaczyna lekko ciec..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 15:57   #10
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Wie ktoś czy we wszystkich zestawach tych markowych dodają w zestawie śruby?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
