Stary 22-11-2015, 21:30   #1
melepeta
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie zgasł podczas jazdy i nie odpala
Witam, podczas jazdy auto zgasło akumulator sie rozładował do końca ...kupiłem nowy i nic nie odpala nawet na kablach i na plaku rozrusznik kręci jakies sugestie?
focus mk1 1.8 tddi 1999r(szukałem na forum ale nikt nie miał takiej sytuacji dlatego zalozylem nowy temat)
Ostatnio edytowane przez melepeta ; 23-11-2015 o 21:01
melepeta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:36   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: focus zgasł podczas jazdy i nie odpala
Diesel raczej nie zgaśnie podczas jazdy z powodu rozładowanego akumulatora. On nie jeździ "na prąd" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To na 100% nie aku, obstawiam coś z układem paliwowym.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:36   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
diagnostyka komputerowa ci pomorze
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:45   #4
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
tak oreintuje sie ze nie jest na prąd po prosru został od razu rozładowany ale to moze byl zbieg okolicznosci bo ten aku juz byl do wymiany chodziło mi o to ze nie dało sie go juz odpalic byl po prostu po tej awarii od razu rozładowany.
Stary 22-11-2015, 21:53   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
jedz na kompa jak pisałem szkoda gdybać mozliwości jest wiele
Stary 22-11-2015, 21:57   #6
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
masz racje jutro po pracy scholuje go i zobaczymy
Stary 22-11-2015, 21:59   #7
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Bardzo mozliwe zenzbieg okolicznosci. Jesli nawet na plaku nie prubuje zapalic to zobacz czy przypadkiem nie pekl pasek rozrzadu.... Na plaku powinien probowac chociaz troche zapalic nawt jak paliwa nie ma
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 22:05   #8
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
pasek jest cały sprawdzałem ... cos tam łapał na plaku ale nie do końca można powiedzieć ze probował
Bump: ciekawe czy mechanik bedzie miał jutro czas znając życie to nie dlatego myślałem że zapytam was może to jakas błacha rzecz .
Stary 22-11-2015, 22:09   #9
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
No to jak na plaku cos tam chcial to moze paliwa nie dostaje. Zobacz czy w filtrze jest
Stary 22-11-2015, 22:10   #10
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
ze wzgledu na pore jutro dam odpowiedz co i jak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
