23-11-2015, 14:16 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Tnie tylną oponę
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK3 (2011r). Jednakże pojawił się problem dotyczący tylnego prawego koła. Auto jeździ na felgach 17' o rozmiarach 215/50. Nastała zima więc postanowiłem zmienić opony na zimowe, zakupiłem 4 nowe Nokiany WR A3, jednak przy zdjęciu starych opon, zauwazyłem, ze jedna z nich jest bardzo zużyta - ścięta od wewnętrznej strony (prawy tył). Od kilkunastu dni nurtował mnie ten temat, przyjrzałem się bliżej tylnej parze kół i zauważyłem, ze koło od strony pasażera "Leży" tzn jest widoczne odchylenie. Postanowiłem pojechać do renomowanego warsztatu w Łodzi...... Panowie nie stwierdzili żadnej usterki w zawieszeniu, zaproponowali geometrię. Zgodziłem się. Minęło pół godziny, zapłaciłem 130zł, dostałem wydruk z ustawiania zbieżności i do widzenia. A koło jak leżało tak leży.... Dziś nawet pojechałem z reklamacją, ale mechanik stwierdził, że TAK MA BYĆ. Czy ktoś ma pomysł jak zdiagnozować usterkę, żebym nie błądził i nie wymieniał wszystkiego po kolei w tylnym zawieszeniu? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Łukasz Ostatnio edytowane przez Sadystyczny89 ; 23-11-2015 o 15:35 |
23-11-2015, 14:56 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Odp: Focus MK3 - tnie tylną opone
Pokaż ten wydruk.
23-11-2015, 14:57 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Ruzne moga byc przyczyna lacznik stabilizatora , tuleje itd nie wiem czy geometria to wylapie
23-11-2015, 15:00 | #4 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Niestety nie mam skanera ale postaram się go sfotografować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za klika minut dodam zdjęcia. Edit: Zdjęcia wydruku http://zapodaj.net/26241ad94734c.jpg.html http://zapodaj.net/a24cbdd35a3dd.jpg.html http://zapodaj.net/812a3ece5075f.jpg.html http://zapodaj.net/62ff8d61f8914.jpg.html Ostatnio edytowane przez Sadystyczny89 ; 23-11-2015 o 15:15 |
26-11-2015, 14:37 | #5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 19
Odp: Tnie tylną oponę
Odświeżam, a zarazem mam jeszcze jedno pytanie: Czy w Focusie mk3 jest możliwość regulacji kąta pochylenia tylnych kół?
26-11-2015, 15:17 | #6 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jest
26-11-2015, 18:04 | #7 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Dobrze, że ktoś zaczął ten temat, bo ja nie miałem śmiałości, aby nie zostać Fordo-Fobem.
focus v3 kombi,rżnie tylne opony od wewnętrznej strony, widać to dopiero jak się zmienia opony. ;( Badanie zbieżności, czy w ASO , czy niezależne jest OK. W ASO dowiedziałem się, ze "mam zły styl jazdy" Opony letnie i zimowe kierunkowe, może to ma znaczenie? |
26-11-2015, 20:37 | #8 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie ma znaczenia
widocznie fabryczne ustawienia nie do końca są OK taka opona jest do wyrzucenia, wrzuccie je na przód i zobaczycie jak na autostradzie będziecie odganiać się od pobocza |
26-11-2015, 21:05 | #9 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
sprawdz geometrie jeszcze gdzie indziej
27-11-2015, 06:50 | #10 | |
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do stylu jazdy to styl jazdy kierowcy - "gwałtowne przyśpieszanie i hamowanie będzie potęgowało zjawisko ząbkowania na osiach nienapędzanych. Natomiast szybka jazda po krętych drogach będzie zacierać ślady ząbkowania". Tak poza tym to koła z tyłu są lekko pochylone by lepiej trzymać w zakrętach, a auta z wielowahaczowym zawieszeniem, w szczególności gdy często jeżdżą nieobciążone nieraz mają tendencję do nierównomiernego zużywania się ogumienia z tyłu. Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 27-11-2015 o 07:14 |
