Stary 23-11-2015, 17:30   #1
742darek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford
Silnik: 3.2
Domyślnie Nie działa dmuchawa nawiewu
Witam szanownych forumowiczów
Mam problem z dmuchawą, a mianowicie odmówiła mi dzisiejszego ranka dalszej współpracy. Wsiadając do samochodu miałem zaparowaną przednią szybę w aucie, więc włączyłem dmuchawę na 1 bieg, jednak jak wiadomo nawiew powietrza nie jest dość intensywny, więc przełączyłem od razu na 3kę no i niestety dmuchawa po prostu przestała działać ( na każdym biegu ). Sprawdziłem bezpiecznik, jest ok. Myślę, że uszkodził się silniczek dmuchawy, ponieważ od paru lat (szczególnie przy dużej wilgotności powietrza lub w mroźne dni) słyszalne było terkotanie na 1 i 2 biegu włączonej dmuchawy, na 3 nie było... jednak od jakiegoś czasu dmuchawa na biegu 3 pracowała o wiele głośniej niż dotychczas, terkotania ustępowały gdy nawiew był uruchomiony przez dłuższy czas.
W związku z czym mam pytanie do was, jak dostać się do dmuchawy/ ewentualnie wentylatora nagrzewnicy?
Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
742darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 13:12   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa nawiewu
Aby dostać się do dmuchawy musisz wyjąć przegrodę a potem demontować po kolei wszystko co będzie trzymało obudowę dmuchawy.
Wszystko od strony silnika.
Jeżeli to auto z klimą, w dodatku sprawną to najpierw trzeba ja opróżnić.
Zacznij od kupna wentylatora a przy okazji zobaczysz jak zbudowana jest cała dmuchawa. Przy odrobinie szczęścia, na szrocie możesz być świadkiem demontażu jej, co znacznie ułatwi Ci zadanie.
Mnie się udało i to z klimą na pokładzie.
Trzymam kciuki.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 16:22   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
przegrody nie trzeba demontować, przynajmniej tej pionowej, jedynie tą poziomą co przykrywa dmuchawę, ona jest przykręcona dwoma wkrętami do pionowej, później podnosisz ją do góry i wysuwasz w stronę silnika. sama dmuchawa trzyma się na dwóch nakrętkach po bokach których nie sposób przeoczyć. do jej wyciągnięcia może być konieczne zdjęcie plastikowego podszybia (trzeba będzie wtedy też odkręcić ramienia wycieraczek od mechanizmu)
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
