Stary 23-11-2015, 17:34   #1
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Rozrusznik nie kręci tylko cyka podczas uruchamiania auta
Witam panowie, nie mogę się uporać z problemem odpalania auta szczególnie w chłodniejsze dni moze to zbieg okolicznośći, ale wsiadam do samochodu nie ważne czy ciepły czy zimny po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykania na rozruszniku wiec kupiłem drugi rozrusznik pojeździłem trochę i znowu problem powrócił zrobiło sie chłodniej, kontrolki nie przygasają wogóle mam dwa akumulatory w pełni naładowane, zrobiłem sobie dodatkową instalacje do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora żeby nim kręcić, i przez tą instalacje również cycka ąż w którymś momencie złapie, w jednym rozruszniku tulejki wymieniałem bo myślełem że to wina tulejek, bo nieraz jest taki efekt przy kreceniu jakby aku było słabe, normalnie rece mi opadaja nie wieze zeby w dwóch rozrusznikach elektro magnes tak samo padł, po drugie przewód plusowy bepośrednio dany na rozrusznik to powinien zakreić bez problemu. Może macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić.
Przepraszam, temat poprawiony.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 23-11-2015 o 19:11
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:13   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci tylko cyka podczas uruchamiania auta
Może masa jak i cewka słabo kontaktują?
Stary 23-11-2015, 19:47   #3
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Może i masa nie sprawdzałem jej dokładnie, przewód od masy jest zagnieciony oryginalnie w zacisku, może tam już jest słaby styk jutro poprowadzę dodatkową masę na silnik i karoserię a co do cewki to dokładnie o którą dokładnie chodzi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
