Stary 24-11-2015, 03:10   #1
zako6677
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Mruganie świateł przy odpalaniu
Witam wszystkich,
Mam problem ze światłami przy odpalaniu. Mianowicie przy rozruchu silnika zapalają się na chwile światła a potem gasną ? Nie wiem czy tak ma to być ? Zastanawiam się czy nie mam jakiegoś zwarcia lub jakiś bezpiecznik jest na wykończeniu ?
zako6677 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 07:44   #2
kaspro
Avatar kaspro
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie
Słychać jak stuka przekaźnik ?Tak ma być...
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 08:28   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Mruganie świateł przy odpalaniu
Jest to zupełnie niepotrzebne i szkodliwe dla żarówek, ale przy automatycznych mijania (tzw. skandynawskich) tak właśnie jest. Jeśli miałbyś radio włączone, to też przy rozruchu silnika jego zasilanie zostałoby na chwilę odcięte. Możesz wyłączyć skandynawskie (tak zrobiłem w swoim poprzednim aucie) - jest o tym obszerny temat na tym forum.
Stary 26-11-2015, 00:14   #4
zako6677
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Dzięki za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2015, 16:40   #5
Bemko
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6B 16V 100KM
Podepnę się pod temat, bo zauważyłem u siebie podobne zachowanie, a nie mam świateł skandynawskich ani automatu. Wygląda to tak jak opisał zako6677 - światła mimo przełącznika w pozycji 0 na chwilę się zapalają podczas pracy rozrusznika.
Nie jest to związane z odcięciem zasilania przy rozruchu, o którym pisze wueuek, bo światła na chwilę się zapalają a nie przygasają. Nie wsłuchiwałem się w GEM, ale chyba nic tam nie cyka w tym momencie.
Znalazłem taki wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Akumulator mam oryginalny od nowości, więc swoje lata ma. Napięcie w spoczynku nieco powyżej 12V, ale odpala bez problemu nawet jak postoi kilka dni.
Bemko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:57   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Na mój fabryczny przyszedł czas w zeszłym roku. Więc nie chcę być złym wróżbitą ale czas na Twój. Zmęczony aku potrafi dziwne rzeczy wyczyniać w aucie choć o samoczynnie włączających się światłach niewiele mówi szklana kula. Może najprościej było by podmienić od kogoś na 100% sprawmy aku.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:45   #7
oxeeds
Imię: oxeeds
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Focus MK II
Silnik: 1,6 benz.
Miałem podobnie, najpierw przez dłuższy czas migały światła przy odpalaniu potem przy odpalaniu zaczął się zerować licznik dziennych przebiegów, po wyjęciu aku do podładowania padł całkowicie. Wymiana na nowy załatwiła sprawę.
oxeeds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 12:19   #8
zako6677
Model: Fokus Mk-2
Silnik: 1,6 benzyna
Witam przedmówców,
Dziękuje za te informację. Jestem właśnie po lekturze i po różnych dyskusjach i przyznaje wam racje że aku. to przyczyna. Właśnie załatwiam nowy aku. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
