Stary 24-11-2015, 20:50   #1
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Domyślnie Nie działa podgrzewana lewa dysza spryskiwaczy szyby
Cześć mam problem z prawą dysza spryskiwacza szyby przedniej. Rozumiem jak jeden nie chodzi to albo mógł paść kabel i się przetrzeć albo sama dysza jest walnięta? Dysza to jaki koszt?
Auto miałem robione rok temu w ASo drobna stłuczka i od tego czasu chyba nie działa ale to chyba za późno żeby reklamować? Teraz dopiero to zauważyłem.
Dzięki
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 23:35   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana lewa dysza spryskiwaczy szyby
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo nie podlaczony :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 07:46   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
dysza ok 120 zł
Stary 10-12-2015, 00:04   #4
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Sprawdziłem napięcie dochodzi wiec pewnie dysza. Łatwo sie ja wymienia? Znalazłem za 20 zł używki czy lepiej te kupić od nowszego z rozpyleniem na cała szybę?
Stary 10-12-2015, 20:23   #5
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Ktoś może sprawdzić, jaką średnicę wewnętrzną mają wężyki do spryskiwacza ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 12:55   #6
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Swego czasu pisałem, że po użyciu spryskiwacza potem mam wycieki z dysz na masce.
Wczoraj kupiłem na próbę zworek i zainstalowałem na dyszy pasażera i teraz mam brak wycieku z tej dyszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię jeszcze jeden zawór spryskiwacza i założę po stronie kierowcy (swoją drogą zaworek stawia duży opór, jak dmuchałem powietrzem "własnym" to nie udało mi się go uruchomić, a dmuchałem zgodnie ze strzałką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Natomiast zastanawiam się czy na dyszy kierowcy nie ma zaworka spryskiwacza, gdyż po ok. 15 cm jest plastikowa przelotka, bo tez zawór gdzieś musi być.
M...
Stary 21-01-2016, 19:53   #7
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
A ja zapytam, może to głupie pytania, ale co tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: jak sprawdzić czy dysze wogóle grzeją i kiedy to podgrzewanie się włącza lub ja je włączam? Pozdrawiam.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 22:40   #8
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Dobre pytanie, i co daje takie podgrzanie samych dysz spryskiwacza ? Musiałem dzisiaj trzymać dłuższy czas włączony silnik na postoju ponieważ letni płyn który był jeszcze w przewodach wziął i zamarzł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy 2x po 100km nie udało się ogrzać przewodów do tego stopnia aby spłynął letni płyn. Dlatego zastanawiam się do czego mają służyć te podgrzewane dysze ?
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 22:59   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podgrzewane dysze służą do rozmrożenia lodu z wody, która cofnie się do otworków dysz w trakcie dnia i zamarznie w nocy. Nie pomogą, gdy ktoś zapomni wymienić płyn na zimowy, który zamarznie w całej instalacji. Grzałki w spryskiwaczach dostają napięcie po zapłonie. Mają elementy grzejne zmniejszające oporność wraz ze spadkiem temperatury. Innymi słowy, im zimniej tym płynie większy prąd i grzeją mocniej. Jak same się rozgrzeją to przestają działać.
Stary 21-01-2016, 23:08   #10
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Pewnie jest tak jak piszesz, ale w starym samochodzie gdzie nie miałem podgrzewanych dysz jakoś nie było problemu z cofniętą zamarzniętą wodą w dyszach. Dlatego też zastanawiałem się jaki jest sens tego jak dla mnie zbędnego bajeru.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
