Stary 25-11-2015, 15:04   #1
kinia000
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: ford galaxy
Unhappy Gaśnie podczas jazdy po wyświetleniu komunikatu "usterka silnika"
Witam.Od dłuższego czasu mam problem z autem podczas jazdy wyskakuje mi usterka silnika po czym auto gaśnie i niestety nie jest możliwe ponowne odpalenie go wczesniej po wyskoczeniu tego komunikatu wystarczyło ze zgasiłam i odpaliłam auto niestety z czasem sie pogorszyło bo teraz gaśnie bez możliwości ponownego odpalenia.Niejednokrotnie byłam u elektromechanika po podłączeniu go pod komputer nie stwierdza zadnej powaznej usterki tak jakby sam nie wiedział gdzie dzwoni.Proszę pomóżcie juz rozkładam ręce nie wiem co robić,jak ukierunkować tego elektromechanika??
Ostatnio edytowane przez kinia000 ; 30-11-2015 o 11:46 Powód: precyzyjnie podany temat
kinia000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 17:39   #2
Roercik
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Domyślnie Odp: kłopot z samochodem po wyświetleniu komunikatu"usterka silnika"
Napisał kinia000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama odpowiedziałaś sobie na pytanie. Obawiam się, że problem leży w tym właśnie elektromechaniku. Podjedź do innego bo aby usunąć usterkę wypadałoby poprawnie odczytać błędy a ten jegomość widzi, że jakieś błędy są ale nie wie co jest 5 i tym samym może narobić więcej szkody niż pożytku.
Roercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 00:02   #3
qlatoy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 34
a jak ostygnie to odpala??
bo jak tak to stawiam na czujnik położenia wału.
qlatoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 10:44   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy po wyświetleniu komunikatu "usterka silnika"
podaj odczytane błędy , a moze wiązka elektryczna - zasilanie sterownika i dlatego nie zapisuje błędu bo nie ma zasilania , odczytaj błedy z innych modułów
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
