Stary 25-11-2015, 21:13   #1
boskidaro
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo
Domyślnie przy odpalaniu nic elektrycznego nie dziala
Prosze o pomoc w ustaleniu co sie dzieje z moim mondeo 2008 2.0 tdci.
samochodu rzadko uzywalem ostatnimi czasy i zauwazylem ze po 2 dniach postoju mial tak jak by rozladowany akumulator. Po ladowaniu akumulatora wszystko chodzilo w srodku tylko nic sie nie dzialo przy naciskaniu startu.Teraz jak sprobowalem odpalic go z kabli (od vana kable 16mm2) nie dosc ze nie zakrecil to juz wogule wszystko przestalo dzialac. Jedyne co trybi to oswietlenie data na radiu i centralny tykal.
Ostatnio edytowane przez boskidaro ; 25-11-2015 o 22:04 Powód: zly temat
boskidaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 22:06   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: przy odpalaniu nic elektrycznego nie dziala
Prawdopodobnie wystarczy wymienic aku.
Stary 25-11-2015, 22:57   #3
boskidaro
Model: mondeo
bateria wymieniona rok temu
Stary 25-11-2015, 23:37   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nic nie znaczy.
Moze byc zwarcie w instalacji (alternator na przyklad - sam tak mialem). Wtedy aku jest na zero i do wymiany. Ale trzeba znalezc powod rozladowania. A moze po prostu miales pecha i aku padl
Stary 25-11-2015, 23:47   #5
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
W podobny sposób u mnie padł akumulator wkrótce po kupieniu Mk4.
Auto nie przyjmowało prądu z zewnątrz a akumulator bardzo się grzał. Podejrzewam że w celach było zwarcie.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 23:59   #6
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: przy odpalaniu nic elektrycznego nie dziala
pierwsze trudno zdjagnozować od tak, drugie wygląda na to że byc moze przy tym odpalaniu poszedl bezpiecznik.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
