Stary 26-11-2015, 09:02   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Ustepujące dymienie na niebiesko
Witam,od pewnego momentu ubywa mi płynu chłodniczego,niby tak wygląda jakby wydobywał się od strony turbiny ale nie mam pojęcia skąd dokładnie,ponieważ to co nie wyschnie skapuje po sankach,i jak już duzo go ubedzie silnik zaczyna puszczać kłęby niebieskiego dymu,gdy doleje płynu,dymienie ustępuje,silnik 2.4tddi,oleju ubywa może 100ml na 15tys
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 09:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ustepujące dymienie na niebiesko
Jeżeli ubywanie płynu miałoby związek z dymieniem silnika, to w zasadzie tylko uszkodzona uszczelka pod głowicą lub sama głowica (pękniecie) mogą być brane pod uwagę.
Generalnie najczęstszą pierwotną przyczyną takiego uszkodzenia jest przegrzanie silnika przy niedoborze płynu, uszkodzonej pompie lub termostacie itp.
Ale nie bardzo rozumiem, dlaczego kiedy płynu ubędzie to dymi, a kiedy płyn jest dolany to nie dymi.
Co to znaczy kiedy piszesz "jak dużo go ubędzie"? Jest jeszcze wtedy płyn w zbiorniczku przelewowym czy już zbiorniczek jest pusty?
Zgredzik
Stary 26-11-2015, 10:04   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
O dokładnie,jak w zbiorniczku niema już płynu,ale teraz się tak dobrze przypatrzylem to ten dym jest jakby bardziej pod biały,a czy turbina jest chlodzona płynem?
Bump: O dokładnie,jak w zbiorniczku niema już płynu,ale teraz się tak dobrze przypatrzylem to ten dym jest jakby bardziej pod biały,a czy turbina jest chlodzona płynem?
Stary 26-11-2015, 11:31   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, tylko łożyska olejem.
Biały dym może powstać ze spalania oleju, ale może też to być para z płynu dostającego się do cylindrów - ocena zależy od tego jak szybko dym się rozwiewa (po oleju długo się utrzymuje snując się po okolicy, para szybko znika), oraz od zapachu - spalony olej silnikowy charakterystycznie pachnie, para z płynu chłodniczego też ma swoisty "chemiczny" zapach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2015 o 11:34
Stary 26-11-2015, 14:48   #5
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
ten dym szczypie troche w oczy jak zakręci w moja stronę
Bump: tak myślę czy nie założyć drugiej turbiny(uzywanej ze sprawdzonego źródła) i w tedy zobaczyć co się będzie działo
Stary 26-11-2015, 16:41   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może wpierw zlokalizuj wyciek i zlikwiduj?
Zgredzik
Stary 27-11-2015, 01:24   #7
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A gdyby np płyn szedł do oleju,to barwa oleju uległa by zmianie i więcej by go było czy nie koniecznie?
Stary 27-11-2015, 08:49   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wtedy olej robi się jak kawa z mlekiem, nie jest taki szklisty. To wyraźnie widać.
Zgredzik
Stary 27-11-2015, 11:27   #9
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
To u mnie niema takiego koloru,olej jest czarny
Bump: Mechanik mówi że mam końcówki wtryskow do wymiany,wymienialem je 50tys temu,co za szmelc mi założył pompiarz,chyba się do niego wybiorę na reklamację bo zapłaciłem 700 zł
Stary 27-11-2015, 14:01   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale tak mówi z tytułu tego dymienia? Zwalone, lejące końcówki to zdecydowanie czarny dym.
Oryginalne rozpylacze (końcówki) do 2,4 tddi kosztują brutto ok. 180-200 zł, więc te 700 zł to chyba jakieś zamienniki albo wielki pic na wodę, bo jeszcze przecież robocizna dochodzi...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
