Stary 27-11-2015, 18:26   #1
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Nie działa regulacja wysokości świateł
Witam!
Kolejny problem pojawił się w moim mondeo, nie działa elektroniczna regulacja wysokości świateł. Po przeczytaniu innych, podobnych tematów nie otrzymałem odpowiedzi. Niestety silniczków z reflektorów wyciągnąć samych nie idzie tylko razem z całymi lampami a tego puki co bym nie chciał robić. Poza tym sprawdziłem rezystancję potencjometru i wynosi ona od 920 ohm do 4,2kOhm w zależności od położenia pokrętła. Czy jest to prawidłowa rezystancja? Napięcie na potencjometrze jest. Czy ktoś przerabiał coś podobnego? Jakieś wskazówki co dalej?
Pozdrawiam!
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 19:44   #2
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja wysokości świateł
Właśnie wróciłem z garażu i z małą pomocą udało mi się pomierzyć napięcia na wtyczkach silniczków. Na czarno-pomarańczowym jest stale 11.8V a na czarno-niebieskim jest od 1.4V do 11.6V w zależności od położenia potencjometru w kabinie więc raczej sam potencjometr działa a silniczki zakończyły swój żywot. Dodam jeszcze, że pomiary robiłem na wyłączonym silniku aby pasek nie wciągnął mi przewodów od miernika oraz przy włączonych światłach - inaczej nie ma napięcia na silniczkach.
Stary 28-11-2015, 17:48   #3
lukkison
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: 2,5 V6
Postów: 15
Kolego, uszkodzone silniczki w MK2 to akurat standard.
99 przypadków na 100, to wytarte kółko zębate - silniczek mieli w miejscu.
Jak chcesz mieć pewność, to wymontuj, rozbierz silniczek i zobacz jak wyglądają elementy mechaniczne. Stawiam na kółko.
Lampy trzymają się na trzech śrubach, więc ich wymontowanie nie jest pracochłonne.
lukkison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 18:07   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Mikołaju, czy słychać obracające się silniczki?
Stary 29-11-2015, 11:01   #5
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Jak będę mieć trochę wolnego czasu w tygodniu to wyjmę całą lampę i rozbiorę silniczki. W paru innych modelach już to robiłem więc nie będzie problemu. Niestety nie słychać kompletnie silniczków, nawet żeby miały kręcić się w miejscu.
Stary 29-11-2015, 12:09   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał lukkison Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro silnik się nie kręci, to powód jest inny. Jeżeli nie działa regulacja w obu lampach, to raczej przyczyny szukałbym poza lampami.
Stary 29-11-2015, 17:48   #7
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Zamówiłem już całą lampę z silniczkiem. Skoro napięcie na silniczkach jest a silniczki nie działają to raczej będzie to wina właśnie silniczków. Jak przyjdzie paczka to dam znać co i jak.
Stary 01-12-2015, 17:39   #8
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Po wymontowaniu silniczków oraz ich rozebraniu okazało się, że układy TDA3629 są całkowicie popalone.
Stary 01-12-2015, 18:22   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja widzę dwa wyjścia, albo zrezygnować z regulacji, która wg mnie nie jest bardzo potrzebna, albo kupić dwie lampy na „szrocie” i przełożyć silniczki, lub całe lampy, jeżeli nie są gorsze od Twoich. W drugim przypadku warto by się wcześniej zastanowić nad przyczyną spalenia układów scalonych, żeby nie spalić „nowych”.
Stary 01-12-2015, 19:58   #10
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo kupić same silniczki i przełożyć
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
