Stary 27-11-2015, 23:59   #1
derq93
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Odpala i po paru sekundach gaśnie
Posiadam Mondeo mk3 2.0 TDdi, problem jest w tym że auto zapala od strzału pochodzi może z 10 sec i gwałtownie gaśnie tj. zostało odcięte paliwo. Mogę go odpalać kilkukrotnie i tak zawsze to samo. Mimo iż dodaje gazu nic to nie zmienia, silnik pracuje równo żadnych szarpnięć i nagle gaśnie. Czasami odpali kilka razy i normalnie działa pojadę do pracy i wracać mogę autobusem bo znowu to samo. Ktoś wie czego to może być przyczyna ? Słyszałem, że w tych autach są montowane wyłączniki wstrząsowe może ktoś wie jak sprawdzić czy poprawnie działa?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
derq93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 05:18   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Odpala i po paru sekundach gaśnie
Napisał derq93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w tych autach są montowane wyłączniki wstrząsowe może ktoś wie jak sprawdzić czy poprawnie działa?
Są montowane w wersji, która posiada elektryczną pompkę paliwa, są to wersje z silnikiem od 115KM te 90KM jej nie posiadają. Przy lewej stopie z boku jest otwór a za nim jest wyłącznik awaryjny.
Stary 28-11-2015, 12:53   #3
derq93
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wersje 115KM posiadają elektryczną pompkę?
Stary 28-11-2015, 14:54   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
TDdi tak.
Stary 28-11-2015, 16:55   #5
derq93
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Oki, a czy map sensor może powodować gwałtowne zgasniecie silnika ? Znajomy miał kiedyś z tym problem i twierdzi, że za silnikiem w podszybiu jest map sensor taka mała kostka i po jej wymianie wszystko działało jak należy.
Stary 28-11-2015, 16:59   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Podłącz auto pod kompa może będą błędy zapisane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
