Stary 29-11-2015, 14:04   #1
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Jak realizowana jest regulacja luzu zaworowego?
witam wszystkich forumowiczow jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc stalem sie (mam nadzieje)szczesliwym posiadaczem forda mondeo 2.0 tddi i wydaje mi sie ze klepie ktorys zawor mam pytanko czy te zawory sie jakos reguluje czy sa one samoregulowane jesli sa samo to co moze tak klepac pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Adept ; 29-11-2015 o 14:46 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 14:49   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Jak realizowana jest regulacja luzu zaworowego?
Regulacja odbywa się hydraulicznie czyli samoregulacja.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 15:50   #3
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
czyli nic sie z tym raczej nie da zrobic olej trzeba juz wymienic wiec moze to cos da :/
Stary 29-11-2015, 20:10   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co moze tak klepac
Może wtrysk źle dawkuje.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 20:27   #5
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
byly by jeszcze jakies inne objawy? jak bylby to wtrysk?
Stary 04-12-2015, 11:30   #6
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
kiedyś w innym aucie (seat) miałem problem z samoregulacją (mocno klepał) i lekarstwem okazało się przedmuchanie i oczyszczenie kanałów doprowadzających olej do szklanek + wymiana oleju na świeży. problem zniknął raz na zawsze (przynajmniej do sprzedaży).
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 17:33   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Silnik TDDi ogólnie chodzi jak traktor więc może masz wszystko w porządku.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
