Stary 29-11-2015, 20:01   #1
Eyeshot
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: ford focus
Domyślnie Przegrzewanie silnika przy wiekszej predkosci,nie dzilaja wentylatory,skoki napiecia
Czytalem na forum o podobnym problemie jednak mój jest troszkę inny, mianowicie problem dotyczy dosc szybkiego nagrzewania sie silnika podczas jazdy z predkoscia większą niż 70km/h jadac ok. 60km/h wszystko jest ok, temperatura utrzymuje się na wlasciwym poziomie nawet stojac w korku. Podczas szybszej jazdy wystarczy wyluzowac skrzynie i zachwalę temperatura wraca do normy i tak caly czas. Zaobserwowalem ze waz z prawej strony (gruby) jest goracy natomiast te z lewej strony sa zimne. Wszystkie bezpieczniki sa sprawne ale wentylator siesie nie wlacza nawet gdy temperatura jest na czerwonym polu. Malo tego nie wlscza się tez wentylator klimatyzacji (bezpieczniki ok) i Klima nie dziala(nabita 2 miesiace temu) niedawno jeszcze wszystko było ok. Nie wiem czy to ma zwiazek z tą usterka ale czasami jest jak by skok czy spadek napięcia i kasuje mi licznik i czasami silnik lubi sie przydlawic zaraz po odpaleniu.
Ford fokus 1.6 16v 96r.
Ostatnio edytowane przez Eyeshot ; 29-11-2015 o 20:55
Eyeshot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 21:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Przegrzewanie silnika przy wiekszej predkosci,nie dzilaja wentylatory,skoki napi
To jest problem z elektryką, przewodami, połączeniami, wskażnikami. Nie jest to problem szybkiego nagrzewania sie silnika, włącz tryb serwisowy, i podczas jazdy obserwuj wskazania na zegarach i wyswietlaczu.
Stary 30-11-2015, 09:41   #3
Eyeshot
Model: ford focus
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tez jest to problem nagrzewania się silnika ponieważ skoro nie działa chłodzenie to silnik się grzeje. możliwe że jest to elektryka ale nie wiem jak się za to zabrac, skoro bezpieczniki są sprawne to może sprawdzić wiatraki na "krótko" i zobaczyc czy będa działac??
Stary 30-11-2015, 13:20   #4
salom
Wiedzę jak sie za to zabrac, uzyszkasz z Forum, jak użyjesz opcji ,, szukaj,, wpiszesz temat co Cię interesuje, może nawet natrafisz na mój temat, jak walczyłem w to lato z osiąganiem wysokiej temperatury silnika, wywalaniem płynu.
Zrobiłem to po swojemu, inaczej jak fabryka, i póki co działa do dzisiaj.
Stary 03-12-2015, 07:55   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
podrzuć link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
