Stary 30-11-2015, 09:33   #1
robert789
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Zawieszenie. Amortyzatory czy coś jeszcze?
Miałem ostatnio nie miłą przygodę a więc mianowicie przeskoczyłem rów i trochę twarde lądowanie było. Zawieszenie przednie jest w porządku dostał tył po dupie. A więc jak wsiada jedna osoba do tyłu to wygląda jakbym miał bagażnik załadowany cementem. Gdy wysiada wraca do normy. Gdy byłem na wymianie opon przy okazji spojrzał mi na podwozie na kanale i mówił że od dołu wygląda w porządku jakby nie ucierpiało nic jakoś strasznie. Trochę pobujał i powiedział że można jeździć. Myślę że ta gleba robi się przez lipne amortyzatory że uciekł z nich gaz czy też olej. I się zastanawiam czy dobrze kombinuje. Jeśli to amorki to co przy okazji bardzo prawdopodobne jest do wymiany. Od dołu wygląda to dobrze ale jak poznać czy do wymiany są tuleje i tego typu rzeczy. Nie chciałbym rozebrać auta i się zatrzymać z robota bo brakuje mi jakiś części, gdyż je na codziennie użytkuje. Przy zawieszeniu jeszcze nie było nic grzebane, przebieg 85000. Co o tym myślicie?
robert789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 19:41   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Zawieszenie. Amortyzatory czy coś jeszcze?
Amortyzatory pracują raczej na rozciąganie a nie ściskanie.To wygląda na sprężyny.Nie są popękane?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 19:45   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Również obstawiam sprężyny
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-11-2015, 20:03   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amortyzator tłumi w obu kierunkach.
Ja też obstawiam sprężynę, może nie być pęknięta ale mogła dostać po majtach. Możli ze mocowanie sprężyny jest odkształcone.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
