Stary 30-11-2015, 19:22   #1
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Po wymianie przegubu pojawiły się wibracje nadwozia.
Witam pozdrawiam wszystkich użytkowników historycznego modelu. Mam problem z moim wiekowym autkiem. Mianowicie jak ruszam z miejsca(jadę powoli toczę się) samochód podskakuje na boki kiwa się. Najbardziej odczuwam to jak dojeżdżam do świateł. Przy większych prędkościach nie jest to tak odczuwalne. Problem pojawił się jakoś po tym jak wymieniłem przegub zewnętrzny, dlatego podejrzewam krzyżak przegubu wewnętrznego. Nie jestem tego pewien, już kiedyś wymieniałem wewnętrzny przegub (krzyżak) i wibracje występowały tylko przy określonych prędkościach. Kola są wyważone niedawno, wymieniałem przednie felgi. Być może problem tkwi w starych oponach. Ale podmieniałem po kolei każde na zapas i nic. Samochodu używam na co dzień (dojeżdżam do pracy). Nie mam zbytnio kasy by zostawić samochód u mechanika "Jak chcesz by coś było zrobione dobrze zrób to sam". Może ktoś miał taki problem i będzie mógł mi pomoc...
Ostatnio edytowane przez Adept ; 01-12-2015 o 00:29 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Kudlaty1012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 11:07   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Po wymianie przegubu pojawiły się wibracje nadwozia.
Napisał Kudlaty1012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewidentnie któraś z opon, no chyba że krzywa felga. Przeguby raczej dają znaki przy przyśpieszaniu, zwalnianiu albo przy pewnych prędkościach(jakich? to już zależy od samochodu) ale na pewno przy zmianach obciążenia i nie powodują "kiwania się".
Upewnij się jeszcze czy aby dokręcone są wszystkie śruby kół, to podstawa.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 18:50   #3
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Felgi przednie wymieniałem jakieś 3 miesiące temu i wszystko było w porządku. Skłaniam się w stronę opon bo z tylu są już naprawdę stare. Śruby tez sprawdzałem-dokręcałem,czyściłem nawet piasty oraz zaglądałem do tylnych łożysk. Po wypłacie może podjadę wyważyć koła,na wyważarce powinno się dać zauważyć czy opona do wymiany ,uszkodzona
Dzieki 300-sta
Stary 07-12-2015, 08:05   #4
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
W jakim stanie gumy wahaczy? Jeśli stare, to po podniesieniu auta do wymiany przegubu rozerwało gumy i wahacz pływa. Wystarczy lekkie bicie starej opony i całe auto lata.
Jeśli wahacz pływa to powinieneś czuć ściąganie w jedną stronę przy przyśpieszaniu a w inną przy puszczaniu gazu.
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 20:55   #5
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Napisał niziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście tak jest jak dodaje gazu to ciągnie na lewo a po odpuszczeniu na prawo. Jutro postaram się wyważyć (przy okazji dokładnie obejrzeć) opony, i ewentualnie w następnej kolejności wymienię tuleje wahacza Jak wymieniałem przegub to faktycznie tuleje nie są w najlepszym stanie ,przednia naderwana Ale czy to ma wpływ na opisane kiwanie się bujanie na boki Przekonam się wkrótce.
Dzięki za poradę.
Napisze jak coś będę wiedział
Stary 11-12-2015, 11:18   #6
niziak
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
W poprzednich wahaczach musiałem obspawać tuleję, bo potrafiła się przesuwać przy dużych przeciążeniach. Widocznie poprzednio było coś robione i gniazda tulei były rozepchane.
Śpieszyło mi się i kupiłem całe wahacze Febi. Wymiana wahaczy to łatwizna na zwykłym podnośniku. Po 30 kkm nadal są ok, a głównie jeżdżone były po Wrocławiu, a wiadomo jakie tam "równe" są drogi.
Stary 11-12-2015, 19:24   #7
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Kola wyważone. Jedna z tylnych felg jest delikatnie - delikatnie krzywa. Natomiast problem pozostał. Obejrzałem dokładnie zawieszenie i oprócz tulei które są w kiepskim stanie jeszcze mam luz na sworzniu wahacza. Być może kiepsko go dokręciłem przy wymianie przegubu. Jak tylko praca pozwoli wymienię wszystkie 4 tuleje i zajmę się sworzniem ,pracuje w zakładzie ślusarskim wiec ewentualne spawanie nie będzie problemem.
Oczywiście napisze jak poszło i jakie dało rezultaty.
Stary 16-12-2015, 18:00   #8
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Wymienione,sworzeń i komplet gum na wahaczach. Nadal czuje delikatne drgania,ale już nie tak jak wcześniej wiec pomogło,a na pewno się usztywniło. Pozostaje ta lekko skrzywiona felga której na razie nie będę wymieniał.
Stary 24-12-2015, 07:11   #9
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A w jakim stanie masz mocowanie silnika i skrzyni biegów? Wjechał bym na stację diagnostyczną i od tego bym zaczynał ...zapłacisz 20 pln a sprawdzą ci wszystko łącznie z amortyzatorami
Potem już tylko zostanie ci zastosować się do zaleceń diagnosty
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 13:04   #10
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Mocowania silnika i skrzyni w porządku , sprawdzałem sam, poduszka skrzyni,silnika nie jest naderwana , ogólnie sztywno. Myśle że uszkodzona poduszka silnika-skrzyni to raczej przy ruszaniu ,hamowaniu silnikiem by dawała znać o sobie .Jak pisałem po wymianie tulei wahaczy i sworznia usztywniło się . Może źle to ująłem pisząc że-nadal czuje delikatne drgania, pozostało irytujące kiwanie się na boki przy małych prędkościach. Dojeżdżaniu do świateł itp.
Stawiam na stare tylne opony.
Może jak trafie to wymienię na inne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
