Stary 01-12-2015, 12:16   #1
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Domyślnie Wymiana sprzęgła w 2.0 16V
Witam. Szukałem podobnego tematu, ale nie udało mi się znaleźć. Jeśli jednak jest, to przepraszam.
Czeka mnie wymian sprzęgła oraz dwumasu w moim Mondeo. Chcę kupić DOBRY zestaw - na częściach LUK oraz SACHS. Czy macie może inne propozycje?
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 13:12   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła w MK3 2.0 16V
Jakie masz objawy że chcesz wymieniać sprzęgło a tym bardziej dwumasowe koło które jednak w benzynowcu uszkadza się zdecydowanie rzadziej niż w dieslu? Drgania, hałasy, stukanie? Auto szarpie przy ruszaniu?
Innych propozycji nie ma. Bodajże dwumase robi jeszcze Valeo ale nie wiem czy do tego modelu auta. Jeżeli chodzi o tarcze docisk i wysprzęglik to można kupić chińszczyznę albo no name. Jednak tego Ci nie polecam.
Nastawiałbym się raczej na LUK które jest producentem oryginału.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 18:12   #3
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła w 2.0 16V
mnie tez to czeka ,drży na jałowym wysprzeglik hałasuje na zimnym po wcisnieciu ,po rozgrzaniu lekki stuk przy dodawaniu gazu (4,5bieg)
przebieg 127400 pewny .starszy Holender uprawiał ecodriving z przyczepa
Ostatnio edytowane przez marcinerka ; 04-12-2015 o 10:48
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 18:49   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
No właśnie. W benzynie dwumas pada głównie od chamskiego i nieumiejętnego traktowania. Z tym Ecodrivingiem to tez trzeba z dystansem podchodzić.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 01-12-2015, 21:02   #5
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Postów: 38
Problemy z wrzucaniem jedynki i wstecznego, bardzo nisko łapiące sprzęgło, wyczuwalne szarpnięcie przy zmianie biegów (szczególnie na wyższy). Zdarza mu się lekko ślizgnąć. Auto kupiłem niecały miesiąc temu, ma 195 tys. km przebiegu. Chcę od razu komplet za jedną rozbiórką zrobić. Wybór padł na sprzęgło LUKi dwumas Sachsa.
Stary 02-12-2015, 14:22   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał MishPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruję kupić komplet jednego producenta.
Stary 02-12-2015, 14:47   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz rozwinąć z jakiego powodu?
Najważniejsze jest chyba to, że zarówno powierzchnia koła i tarczy są równe-nowe i ułożą się względem siebie.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 02-12-2015, 20:42   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teorii masz oczywiście rację, ale byłem dwukrotnie świadkiem, kiedy dwumas SACHS poddał się bardzo szybko po skompletowaniu go ze sprzęgłem LUK.
Nawet jeden z kolegów na MKP (nicka niestety nie pomnę) miał problem z montażem części LUK + Sachs. O ile dobrze kojarzę, sprzęgło niekoniecznie poprawnie brało (sama góra) i trzeba było dość znacznej siły do wciśnięcia pedału.
Oczywiście wcale nie twierdzę że u kolegi będzie tak samo, ale taka sytuacja może zaistnieć.
Stary 03-12-2015, 08:55   #9
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Sprzęgło jest samonastawne. Potrzebny będzie specjalny przyrząd do złożenia i wstępnego ustawienia - gwarancja. Szukaj warsztatu który go używa celem uniknięcia przedwczesnego zużycia zestawu.
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 18:41   #10
daniel1_9
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Też u mnie dwumasa do wymiany, zaczyna szarpać, problem z jedynką i wstecznym a do tego jakieś dziwne odgłosy czasami. Szukałem dwumasy luk 240 mm ale nigdzie go nie ma, jedynie sachs. Zastanawiałem się czy jak wymieniasz już komplet, to nie pasowałby ten z roczników przed liftem 230mm , zawsze parę zł zostaje w kieszeni. Czy nie warto oszczędzać? Ps . Jaki jest koszt orientacyjny robocizny?
daniel1_9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
