#1 |
![]() Imię: Tom
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Podczas przekręcenia kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej (także zębate kółko z wykrzyknikiem, znaczek silnika, ABS) a po 1 sek. wszystkie gasną.
Po uruchomieniu silnika zapala się się znowu tylko kontrolka "zębate kółko z wykrzyknikiem" i po 1-2 sek. gaśnie. Podczas jazdy albo na luzie kontrolka nie świeci. Czy to normalne, że ona zapala sie przed uruchomieniem i zaraz po uruchomieniu silnika na chwilę? Czy kontrolka "silnik" też powinna sie zapalać na 1-2 sekundy? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Odnośnie kontrolki- do instrukcji obsługi patrzyłeś?
Sciągnij sobie (darmowe) ze strony Forda plik focus(old)_2004.pdf Strona 12 "Dodatkowo zaświeci się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ochronny układ uchłodzenia". W instrukcji masz napisane, które lampki zapalają się po załączeniu zapłonu. O tej nic takiego nie masz napisane. U mnie się nie zapala. Z instrukcji wynika, że zapala się gdy wskaźnik temp dojdzie do czerwonego pola. Ostatnio edytowane przez Luttek ; 02-12-2015 o 13:15 |
#3 |
![]() Imię: Tom
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Problem w tym, ze ta kontrolka zapala sie jak inne. Potem gasnie. I jak uruchomie silnik to zapala sie TYLKO na 1-2 sekundy i gasnie.
Silinik jest zimny po nocy to samo. Czyli to nie problem plynu chlodniczego. Plyn chlodniczy (rózowy) widze, ze tez jest. W tej instrukcji czytam, ze ta kontrolka nazywa sie wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza. Moze on sygnalizuje cos innego? Moze ona sie jakos laczy z ta lampka "silnik" co zapala sie na 1-2 sek.? Bump: W instrukcji czytam, ze lampka silnika i "koło zembate" : po włączeniu zapłonu (kluczyk w połozeniu II), lampka zapali się na chwilę, aby potwierdzić sprawność układu. I u mnie tak jest ale jak uruchomie silnik to kolo zembate pojawia sie jeszcze na 1-2 sek i gasnie. Mozliwe, ze to nic wielkiego? Pytam bo weekend jade dluga trase i nie chce niespodzianek. |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Nikt Ci nie odpowie bo skąd ma wiedzieć, dla pewności przed wyjazdem podłącz pod kompa albo samemu zrób test zegarów i odczytaj błędy DCT
feel the difference |
#5 |
Postów: 248
Poprawiam się: jednak się zapala po załączeniu zapłonu. Potem gaśnie.
Moim zdaniem to nic wielkiego, zwykle z lampkami i kontrolkami jest tak, że zapalają się i gasną potwierdzając że dany system działa. Jak się świeci to na pewno masz problem. Albo jak miga podczas jazdy, zapala się i znika. Niektóre zapalają się na ułamek sek ponownie np od ABS - i to jest normalne. U mnie akurat ta z kółkiem ponownie się nie zapala, ale cóż... Sprawdź komputerem czy są zapisane jakieś błędy. Jeśli nie ma, tym bardziej nie ma się co martwić. MOIM ZDANIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
