Stary 02-12-2015, 19:04   #1
Leszek Focus
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Nieregularne drgania silnika 1.8 TDCI
Od pewnego czasu mam następujący problem z Focusem MK2 FL 1.8 tdci - auto wpada w dziwne wibracje na wolnych obrotach. Drżenia są nieregularne, czasami szybsze, wolniejsze, czasem ustają. Zdarza się, że autem chwilami dosłownie telepie. Wskazówka obrotomierza jest nieruchoma także problem nie wynika z obrotów. Ostatnio po przymrozkach zauważyłem, że auto po porannym rozruchu, gdy jest zimne chodzi idealnie. Niestety po rozgrzaniu wibracje powracają. Nie mam pojęcia co jest przyczyną. Podejrzewam którąś z poduszek ale nie chciałbym wymieniać wszystkich a nie chcę dochodzić metodą prób i błędów, która padła (jeśli to faktycznie poduszka. Dodam, że na lewarku nie odczuwam żadnych wibracji. Ponadto przy zwalnianiu podczas odejmowania gazu auto na pół sekundy potrafi stracić moc, jakby się odcięło co objawia się delikatnym szarpnięciem. Proszę o porady jeśli, ktoś z Was ma jakiś pomysł.
Leszek Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
