Stary 02-12-2015, 19:57   #1
Marmus
Zarejestrowany: 02-12-2015
Silnik: 2.5v6
Domyślnie 2.5V6 brak mocy,
Witam, mam Mondeo MK3 2.5V6 170KM. Auto nie ma mocy w całym zakresie obrotów silnika, sprawdziłem IMRC- po otwarciu znalazłem pękniętą sprężynę na zębatce na której jest umocowana linka, ale doloty się otwierają normalnie. Na biegu jałowym przy 3.5 tys obrotów. Wymieniłem kable(zastosowałem NGK), świece BOSCH, wymieniłem pompę paliwa na oryginalną Forda, gdyż dawała za małe ciśnienie paliwa. Po wymianie pompy jest trochę lepiej, ale odczucie mocy nie jest takie jak powinno być. Auto było sprawdzone komputerem(KTS-występowały błędy sondy Lambda, za bogata mieszanka). Błędy zostały wykasowane i na razie nie występują. Spalanie paliwa jest przełomie 20L/100km. Z góry dziękuje za zainteresowanie się tematem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 20:34   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: 2.5V6 brak mocy,
I może właśnie ta sonda lambda jest uszkodzona i daje takie skutki ? spore spalanie masz
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 20:51   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Skąd kolego dokładnie jesteś? Podjechalbym obadać
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 02-12-2015, 21:44   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Marmus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A filtr paliwa był wymieniany???
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 07:31   #5
Marmus
Silnik: 2.5v6
Filtr paliwa wymieniony
Stary 03-12-2015, 08:07   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdz katalizatory czy nie zapchane
Stary 05-12-2015, 07:42   #7
Marmus
Silnik: 2.5v6
Właśnie sprawdziłem katalizatory są ok.Mam pytanie bo po odłączeniu akumulatora i ponownym podłaczeniu odzyskał moc na dolnych biegach 1,2 ale trzeba kręcić go bardzo wysoko.A na wyższych biegach jak 4.5 bardzo powoli sie rozprdza i max predkość 150km/h.
Bump: jeszcze jedno sprawdziłem z kolegą kiedy otwierają się doloty to dopiero przy 5,5tyś obrotów i czy może być zepsuty sterownik imrc a nie dawać żadnego błędu do kompa.
Stary 05-12-2015, 08:25   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jak by coś było nie tak to MIL powinna się zapalić. IMRC zazwyczaj wywali błąd a często wystarczy w nim poprawić luty. Odłącz wtyczkę od IMRC i sprawdź czy pojawi się błąd?
Stary 05-12-2015, 14:21   #9
Marmus
Silnik: 2.5v6
Zstanawiam sie
Zastanawiam sie zeby podłożyć przepływke. I mam właśnie pytanie czy wiecie od czego może pasować jeszcze.
Stary 05-12-2015, 18:20   #10
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Np.od Focusa mk1 mam taką w garażu w razie draki i jest taka sama ma te same numery tak ze podejdzie sprawdzałem.ja też mam problem taki jak Ty ale u mnie czujnik przepustnicy muszę wymienić i pomału do przodu.też nie mam tego bum po 3.5tyś. Obrotów raz mi się zaliczylo odkad mam to autko ale odlot byl.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
