02-12-2015, 20:32 | #1 |
Zarejestrowany: 28-11-2015
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1,6 TDCI 115km
Włączenie automatycznych wycieraczek
Mam pytanie odnośnie czujnika deszczu i zmierzchu. W samochodzie mam wszystkie czujniki dzieki dodatkowemu pakietowi platinium X w którym jest opcja ochrony przed kolizja i są tam wszystkie czujniki pod lusterkiem. Niestety według instrukcji obsługi w komputerze pokładowym powinna byc opcja włączenia automatycznych wycieraczek i automatycznych świateł. Niestety na moim komputerze nie ma takich opcji. Dodam, ze chce rownież wymienić przełącznik świateł aby była opcja automatycznych świateł. Dzienne mam LED.
Czy ktos podpowie w jaki sposób włączyć opcje automatycznych świateł i czujnika deszczu w komputerze. Czy wystarczy podpiąć sie pod kompa i tam cos pozmieniać? Czy ktos w Warszawie pomoże mi to zmienic i uaktywnić? Może polecicie jakiegoś dobrego elektryka albo ktos z klubowicze pomoże :-) |
02-12-2015, 21:35 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Włączenie automatycznych wycieraczek
Kolega
jest z warszawy napewno pomoze jak sie zapytasz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-12-2015 o 21:50 |
03-12-2015, 12:53 | #3 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
raczej zdziwiłbym się gdybyś miał fabrycznie czujnik deszczu, ale nie aktywny - to byłoby trochę jak trafienie w totka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw trzeba zdjąć osłonę czujników na przedniej szybie i sprawdzić czy jest do szyby przymocowane mocowanie na czujnik deszczu (dokładałem w swoim Focus2 czujnik deszczu do szyby, która NIE była do tego przystosowana i z mojego doświadczenia, to najtrudniejsze jest przyklejenie do szyby uchwytów mocujących czujnik, cała reszta jest prosta_ czujnik wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba kupić czujnik razem z żelową poduszką, która jest między czujnikiem a szybą - aby czujnik dobrze działał, to nie może być powietrza między nim a szybą z aktywacją nie ma już problemu w poliftach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fotostory w Kudze mk2
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
03-12-2015, 15:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Jeśli nie zamówiłeś Reflektory automatyczne za 1600 PLN to nie masz omawianych czujników. |
07-12-2015, 14:35 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
07-12-2015, 14:38 | #6 |
Postów: 5,158
tym bardziej nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest małe fotostory: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
09-12-2015, 20:22 | #7 |
Postów: 242
Dobra, w takim razie pora sprawdzić, czy mam u siebie mocowanie na ten czujnik. Jak się zdejmuje osłonę przy lusterku? Jest na jakichś zatrzaskach?
09-12-2015, 20:48 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Przy dużej obudowie czujników mocowanie jest na pewno, natomiast brak będzie wiązki do czujnika.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
10-12-2015, 09:19 | #9 |
Postów: 242
Eh, to lipa...
10-12-2015, 09:25 | #10 |
Postów: 5,158
wtyczkę można upolować
