Stary 02-12-2015, 22:33   #1
lolo83
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie Dodatkowa centralka do centralnego zamka
Od kupna auta centralny nie działał. Jest to dość uciążliwe dlatego postanowiłem się tym zająć. Nie mam centralnego w kluczyku tylko dodatkowy pilot. Centralkę znalazłem zaraz po otwarciu klapy bagażnika w lewym boczku. Ta była zalana więc wymieniłem na nową. Teraz słychać w niej przekaźniki po naciśnięciu pilota - znaczy że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak zamki nie działają i tu mam pytanie. Czy w tym aucie zastosować schemat do sterownia masą czy plusem? Był tam zastosowany zwykły przekaźnik 12V najprawdopodobniej (tak mi się wydaje) do zmiany sterownia z plusa na minus bądź odwrotnie. Nie znam podłączenia tego przekaźnika gdyż częściowo kable połączeniowe w kostce centralki i w tym przekaźniku były pozrywane.
Czy w tym samochodzie jest sterownie plusem czy masą? Czy miały ktoś jakiś najprostszy schemat podłączeniowy siłowników? Centralka jest najprostsza i najpopularniejsza - 6 kabli na siłowniki (trzy lock i trzy unlock)
lolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 16:20   #2
lolo83
Model: Galaxy MK1
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Dodatkowa centralka do centralnego zamka
Rozebrałem dziś tapicerkę z drzwi kierowcy i do siłownika idzie 6 kabli w tym dwa grubsze, zasilanie, brązowy i czerwony. Centralkę ustawiłem na impuls 1 sek dla zamków elektrycznych. Według starego połączenia (chodzi mi o kombinację 6-ciu przewodów do sterowania siłownikami) to żółty i żółto czarny idzie na stały plus zielony i szary (myślę że otwieranie i zamykanie) są wpięte do instalacji we wiązce idącej do klapy bagażnika (myślę że idą do siłownika zamka w klapie bagażnika). Pozostałe dwa wiszą niezaizolowane więc nie wiem czy były gdzieś podpięte czy nie. Leży tam też przekaźnik którym ktoś wcześniej coś kombinował, nie wiem czy zmianę biegunowości impulsu czy co innego.
Proszę o pomoc!
Stary 05-12-2015, 18:04   #3
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Po pierwsze to posprawdzaj sobie kable idoce do zamków w przelotkach drzwi,dopiero potem podłacz sterownik.Może byc tak ze wczesniej było gdzies zwarcie i ktos to tak zostawił i nie naprawiał.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 23:53   #4
lolo83
Model: Galaxy MK1
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
problem rozwiązałem, nie był w przelotkach lecz przewód szary do zamykania wisiał w trzy-pinowej kostce luźno w drzwiach kierowcy. Kostka ta nie była nigdzie podpięta i nawet wykręcałem siłownik (oryginalny z forda galaxy) aby upewnić się że nie wypięła się. W siłowniku jest jedna kostka chyba sześcio pinowa a ta która wisiała luźno to nie mam pojęcia skąd była?
Rozizolowałem ten szary z tej wiszącej kostki i podpiąłem pod siłownik i wszystko działa.
Powiedzcie mi gdzie ma być podpięta ta kostka? Tam jest jeden szary drugi czerwono biały a trzeci zielony.
Stary 06-12-2015, 05:59   #5
BOGUSS
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: GALAXY
Silnik: 2.8
Postów: 25
Sądząc po kolorach to kostka do stycznika w klamce.
BOGUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 16:08   #6
lolo83
Model: Galaxy MK1
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
Napisał BOGUSS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o klamkę zewnętrzną? nie o wewnętrzną klameczkę? Ten stycznik jest na stałe umocowany do klamki? Jest taka możliwość aby ktoś wyjął ten stycznik czy to jest nierealne bez uszkodzenia tej klamki?
Stary 06-12-2015, 16:40   #7
BOGUSS
Model: GALAXY
Silnik: 2.8
Postów: 25
Chyba nigdy nie demontowałeś zamka w drzwiach.
Do niego przychodzą dwie kostki i ta przychodzi do stycznika którym steruje akurat kluczyk w klamce.
Stary 07-12-2015, 14:47   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
na pewno w kluczyku masz centralny.
wymienić baterie (2 szt! tam siedzą), przelutowac płytkę pilota (na rezystorach smd zazwyczaj mikropekniecia są), zsynchronizowawszy z autem i gotowe.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 21:05   #9
lolo83
Model: Galaxy MK1
Silnik: Diesel
Rocznik: 1998
No właśnie może i macie rację! Może i kiedyś tam był centralny w kluczyku. Może i była klamka ze stycznikiem lecz teraz gdy auto jest w moim posiadaniu to kluczyk jest zwykły wygląda jak by dorobiony a nie oryginalny. I może ktoś przedemną dorobił kluczyk kamkę zmienił na taką bez stycznika (jeśli taka istnieje) bo kostka wisiała w drzwiach luźna lecz czysta - i to mnie zastanawiało tak jak by była gdzieś wpięta, na pewno tak od nowości nie wisiała. Centralkę dołożył poprzedni właściciel lecz ja jak kupiłem to działała potem została zalana (otworzyłem ją i była konkretnie zalana).
Tak czy inaczej poradziłem sobie z problemem podlutowując jeden z trzech żył (kolor szary) wiszącej kostki do wiązki siłownika. Dziękuję za zainteresowanie tematem!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
