Stary 03-12-2015, 07:40   #1
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Auto przyspiesza po zdjęciu nogi z gazu
od jakiegoś czasu mam tak że jak wyjeżdżam rano z parkingu (jest lekko pod górę i jest baaardzo wąsko) muszę trochę zwolnić więc puszczam gaz i w tym momencie auto przyspiesza, a jak wcisnę sprzęgło to następuje "przygazówka".
Czy to jest normalne?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 09:00   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Auto przyspiesza po zdjęciu nogi z gazu
U mnie to samo jak silnik zimny i puszcze noge z gazu to letko przyspieszy komputer sam wtedy reguluje gazem zeby auto nie zgaslo a ze masz letko pod gorke to go wiecej dodoaje . Cos na zasadzie ssania chyba ze caly czas tak sie tobie dzieje
Stary 03-12-2015, 09:14   #3
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Nie, tylko własnie na zimnym, dzięki za potwierdzenie.
Stary 03-12-2015, 09:47   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2015, 12:12   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ssanie kolego, jak by to powiedziano za komuny
Stary 03-12-2015, 12:27   #6
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Spoko tak myślałem ale... ale zawsze lepiej się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem wrażenie że wcześniej tego nie było... ale pewnie po prostu pamięć mnie zawodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2015, 12:35   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Teraz tez jest tylko robi to komp a nie ciagniecie za ciekno jak to kolega fulara dobrze okreslil
Stary 03-12-2015, 13:02   #8
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodziło mi o to że w tym aucie rok temu tego nie czułem, to że kiedyś było na cięgno to wiem, trochę kilometrów maluszkiem jeździłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2015, 13:07   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Przypuszczam ze bylo tylko czlowiek nie zwraca uwagi mialem tak samo
Stary 03-12-2015, 13:53   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na pewno było tak samo, komputer jak zimny wchodzi na wieksze obroty i dlatego ciagnie. po osiadnieciu temperatury obroty spadaja na stabilne 800 rpm i wtedy wozik chodzi jak maselko
rano wyjezdzajac z parkingu musze hamowac przy manewrowaniu, parkujac po jezdzie auto sie toczy idealnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
